Autoclub
В теме 249 сообщений
Кстати, USB зарядка у нас Quick Charge как спереди (правое гнездо), так и сзади.
16 минут назад, Andreymt сказал:
Можно еще камеру заднего вида в опциях активировать, но ее все равно нет физически. Настроек очень много, но не все понятны. А знаю об этой магнитоле, потому как разбирал ее практически по косточкам.
Есть ли у вас информация о том, можно ли, и если да - то как, подключить к ней нештатную камеру заднего вида?
Знакомые мастера сняли ГУ и обнаружив отсутствие привычного видеовхода в виде разъемов на задней стороне вынесли вердикт о том, что поставить камеру они не смогут.
Или может быть можно относительно несложно доустановить "родную" камеру? Что для этого надо конкретно - есть ли, может, такие данные?
Позвонил официалам, спросил установят ли они камеру заднего вида, если я свою привезу, сказали 2900 и всего делов. Когда приехал к ним с камерой послали на хрен, сказали не будут брать на себя ответственность. Вот
Обновил андроид до 11. Магнитола подключилась по Wi-Fi на андроид авто без проблем. На много удобнее чем по кабелю.
20 часов назад, ZHmot сказал:
Пока не появится электрическая принципиальная схема на эту модель, можно только гадать как в головном устройстве реализован видеовход. Подозреваю, что по цифре, посредством CAN шины, а значит и камера туда простая не подойдет. Сзади нет аналоговых разъемов, да и вообще, верхняя плата практически не запаяна. Схема нужна как воздух, от нее можно будет и плясать, а пока даже сигналку поставить проблематично, неизвестно где CAN и LIN шины.
Нашел установку камеры заднего вида на Solaris, разъемы ШГУ у нас с ним полностью идентичны и можно предположить, что распиновка совпадает тоже. Но это необходимо досконально проверить, как будет время обязательно займусь этим вопросом и поэкспериментирую. О результатах отпишусь. https://www.drive2.ru/l/589278310178012847/
Andreymt я вам скажу что такие же разъёмы и у шгу от первой кареты:sm67:
Зашёл в инженерное меню штатной магнитолы, как показано на видео, менял настройки, но пункт "точка доступа" так и не появился...
Кто нибудь знает, как сделать, чтобы магнитола включалась без ключа? И как отключить пилимкающий звук когда открываешь водительскую дверь а ключ в замке?
В 16.09.2021 в 13:31, Alex_krim1980 сказал:
Пилимкающий звук открытой двери можно отключить только физически, но тогда пропадут и все остальные сервисные звуки. Для этого надо снять приборную панель, с обратной стороны которой расположен динамик, и отсоединить его штеккер от платы. Программного способа сделать это не предусмотрено, к сожалению.
