Общие косяки и проблемы Hyundai Creta 2 2021
В теме 177 сообщений
А что купите  ! Почём и как себя покажет , в  с гретой ? Нам это очень интересно ...
В 12.07.2022 в 15:10, ANick сказал:
Коллеги, прошу прощения, если не в тему... Вопрос: когда включаются дневные ходовые огни? До Креты была Сузуки СХ4, так включались автоматически при пуске двигателя... ожидал такого же и здесь... Ан нет: запустил двигатель, вышел посмотреть - не горят! Загорелись только когда перевел переключатель света в режим габаритов... Это правильно? Или я чего то не понимаю? Прошу строго не судить - пользуюсь машиной шестой день
Странно. У меня загораются сразу.
Не занаю... у меня пробег 30т, брал в салоне, все отлично, претензий - ноль, работает как часы... швейцарские :ab:
Выявилась ещё одна болячка креты. Вернее появилась она давно, но только недавно мне диллер не дал внятного ответа и не смог решить проблему.
А сама проблема заключается в том, что когда машина постоит закрытой после поездки и когда при начале поездки включаю зажигание включается подсветка органов управления салона (кнопки на руле, кнопки ГУ, печки). Хотя должна включаться только при включении габаритов (у меня комплектация классик и никаких авто режимов включения фар нету).
При обращении к дилерам они показали себя "спецами" и наплели в три короба что эта пробле частая, эта проблема решается буквально за 3 минуты.
По итогу машина простояла у них сутки, говороли что бедняжки все время ее диагностировали, проблему устранили сменой вариант кодинга (ложь, при смене вариант кодинга у меня сбросились бы все настройки ГУ, но всё как было так и осталось, привет "профессионалам" из ключ авто Котельники). Поменял вариант кодинг сам - проблема не решилась.
Проблема решается скидыварием клемы, и проявляется обсолюто неожиданно.
Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
Или может кто подскажет в чем может быть проблема?
Изменено пользователем LLIAyPMA
14 часов назад, LLIAyPMA сказал:
Два раза уже такое было. Это глюк ПО и лечить его можно только "клеммой", к сожалению.
7 часов назад, Andreymt сказал:
То же самое. Как будто сделано специально что бы светодиоды скорее накрылись. А ведь это зашито в ЭБУ. Что мешает поправить? Знаю, нежелание работать дилеров и представительства.
Изменено пользователем Myshka
1 час назад, Myshka сказал:
У меня этот глюк проявился два раза за всю эксплуатацию (2 года и 61000 км пробега). Причем, последний раз - вчера при настройке CANBUS модуля нештатной магнитолы. Практически полностью удалось подружить ее с кретовской CAN шиной (работает функция включения/отключения кондиционера и рециркуляции при включении омывателя, отображается статус всех дверей на дисплее магнитолы, внешняя температура и дублируется частота радиостанций на панели приборов). И как раз после успешной настройки обратил внимание, что кнопки на руле светятся при включении зажигания, но без включения габаритов. Возможно, это как-то связано с "мусором", поступившим в CAN шину при переборе разных протоколов. Но это всего лишь предположение...
Если дело в прошивке, то может стоит обновить прошивку ГУ?
На 4PDA есть большое обсуждение наших ГУ, с новыми прошивками.
Но как я понял, читая  там, многие обновляются чтобы получить возможность подключать Android auto по воздуху.
Возможно, в нестабильном соединении ГУ с BCM дело. Один раз глюк был еще на старой штатной магнитоле, еще до ее замены. На новой магнитоле откатал более года, не подключая CAN шину и все было нормально. Затем подключил CANBUS и начал играться с протоколами - глюк снова проявился. Таким образом, пока нет CAN соединения, и проблем нет. Возможно, дело и в прошивке штатной ГУ, нужно шить и экспериментировать, если есть такая возможность. Но вряд ли MOBIS известна эта проблема, следовательно, они ее и не фиксили в новых прошивках.
1 час назад, Andreymt сказал:
Магнитолу заменил практически сразу, это проявилось через полгода. Один раз сбрасывал клемму, помогло на пару недель, а теперь так и езжу, забил, короче. В магнитоле ли дело? Вопрос...
28 минут назад, Myshka сказал:
Ну, если магнитола физически не была подключена к CAN шине и проявлялся глюк, то дело однозначно не в ГУ. Остается сам блок BCM, но на него прошивку точно не найти, хотя многое в ней поменять прям руки чешутся.
