Nordik777
В теме 405 сообщений
1 час назад, Merlin сказал:
Вот и ответ на Ваш вопрос. Попробуйте снова запуск через приложение. Если сработает - значит был глюк на сервере.
Уже пробовал 5 раз, результат отрицательный. Может ГУ ресетнуть?
2 часа назад, Leshansky сказал:
Как вариант - попробуйте. У Вас 10" ГУ? Что-то много жалоб на него.
22 часа назад, Denver nx4 сказал:
Ни у кого  на скорости выше 70, начинает шуметь через уплотнитель двери сверху в углу,звук как  будто воздух пропускает
Да есть такая беда
23 часа назад, Merlin сказал:
У меня то ГУ, которое поменьше. Перезагрузка помогла, все заработало.
Никто не сталкивался с такой фишкой: постоянно высвечивается на жк дисплее - индикатор текущего давления во всех 4-х шинах (изначально мигали индикаторы тех шин, давление в которых ниже нормы: все подкачал до необходимого значения, "заниженные" шины пропали). В мануале нигде не нашел можно ли это убрать...
А у нас что ли нет иконки что заканчивается незамерзайка в бачке? Высвечивается при запуске уведомление, а потом исчезает. А никакой красной иконки на приборке как на обычной приборке я чето не нашел.
12 часов назад, leonid_l77 сказал:
Это нормально, если выбран экран показа состояния системы TPMS. Меняется ближней к центру качелькой справа на руле.
10 часов назад, maloii сказал:
Предупреждение, если правильно помню, высвечивается при каждом включении зажигания и после каждой попытки воспользоваться омывателем.
спасибо!
17 часов назад, leonid_l77 сказал:
