В теме 370 сообщений
Всем привет! Пришли кнопки из Индии, установил на Крету2 (двиг - 1.6, МКПП, привод 2WD, комплектация- классик, выпуск 11.2021г), но почему то круиз не работает. Знающие, подскажите плиз, что может быть не так- причина в самой машине или брак кнопки?  Как проверить авто, поддерживает круиз или нет?...
Изменено пользователем Akbars
Что именно не работает? Вообще не загорается? Хотя на механике ,мне кажется, от него кайфа мало!
Кнопки относительно круиза не реагируют на нажатие( на приборке ни чего не загорается), при этом левые кнопки  работают штатно( компютер на приборке работает(всякие настройки и прочее)).  Думал,  при движении включится, а нет.....
24 минуты назад, Alex_krim1980 сказал:
Я тоже так думал, пока на дальняк( 700 км в один конец) не ездил..., ошибался, с круизом было бы на много лучше(имхо)..
Для тех, кто не хочет ждать месяц - кнопки брал здесь: Авито
Пришли СДЭКом на следующий день, тут же вечером сам и поставил по инструкции из этой ветки:thumbup1:
Лимитер, круиз работают отлично! По трассе просто сказка!:laduh: Вещь нужная! Однозначно надо ставить + увеличивает стоимость/ценность авто (если продавать через время).
В 01.06.2022 в 23:55, Akbars сказал:
Кнопки OK, LIST работают? Попробуй разогнаться не на 35 км, а до 70 км и жмакай обе кнопки (и лимитер тоже) - должен гореть CRUISE на приборке
Да,кнопки  меню, ок и левый джойстик работают. Правые кнопки нажимал при стоячем положении  и при движении на разных скоростях (30 --120км/час)  и передачах,  но увы..... Держал нажатой кнопку более 3 сек,  реакции ноль..... В инете люди советуют разобрать и посмотреть на  резисторы, может не те номиналы, вообщем будет время - разберу, хорошо бы ещё узнать какие(номинал) резисторы должны быть для гарантированной работы круиза...
4 часа назад, Reservist сказал:
По этой ссылке фотографии отличаются друг от друга, обратите внимание на фото 1  и кнопки  установленные на руле, они разные... Вы какую поставили, с кнопкой ОК  по середине или с низу?  У меня как на фото 1, может здесь кроется причина.....
Возможно до конца не вставил разъём, проверить недолго
7 часов назад, Akbars сказал:
у меня точно такие же.
Фоткал перед установкой. Моя плата с резисторами. Всё работает идеально.
Изменено пользователем Reservist
1 час назад, Reservist сказал:
Огромное спасибо за фото,  завтра разберу свой блок кнопок и проверю, соответствует ли данные резистров Вашей платы с моей...., если нет, то придеться исправлять...Спасибо еще раз
