Система освещения: оптика и свет Хендай Туссан 4
В теме 18 сообщений
Оптика туссан 4: передние фары, задние фонари, сигналы поворотов Hyundai Tucson 4
туссан 4 клуб форум инструкция по разборке, руководство по ремонту
РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
1. Фара (ближний/дальний свет)
2. Фара ближнего света
3. Фара дальнего света
4. Указатель поворота
5. Дневные ходовые огни (DRL) и габаритные огни
6. Боковой повторитель указателя поворота
7. Лампа потолочной консоли
8. Лампа в солнцезащитном козырьке
9. Задняялампа индив. подсветки
10. Плафон багажника
11. Фара (Фонарь статического освещения на поворотах)
12. Лампа сигнала поворота (LED)
13. Плафон освещения салона
1. Стоп-сигнал/задний фонарь
2. Задний фонарь
3. Лампа указателя поворота
4. Фонарь заднего хода
5. Фонарь дополнительного сигнала торможения
6. Фонарь освещения номерного знака
как снять фары Туссан 4 и как настроить фары / головную оптику :down:
Спойлер
СНЯТИЕ
1.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
2.
Снимите узел переднего бампера
(См. раздел «Узел переднего бампера» в группе «Кузов»)
3.
Отключить соединитель фары (А).
4.
Выверните крепежные винты и снимите узел потолочного плафона (А).
ЗАМЕНА
1.
Снимите брызговик переднего колеса.
(См. раздел «Брызговик» в группе «Кузов»)
2.
Выверните винты и замените абсорбирующее влагу вещество.
Согните абсорбент влаги, как показано на рисунке ниже.
При установке используйте то же направление, что и при до снятия.
УСТАНОВКА
1.
Установите лампы передней фары.
2.
Установите крышки ламп фары.
3.
Подсоедините разъем и установите переднюю фару в сборе.
УКАЗАНИЯ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ФАР
Для регулировки передних фар попеременно вращайте регулировочный механизм.
Если не доступно оборудование для регулировки фар, необходимо действовать следующим образом:
1.
Начертите вертикальные линии (проходящие через центры световых пятен каждой фары) и горизонтальную линию (проходящую через центры световых пятен каждой фары) на стене-экране.
2.
Транспортное средство должно находиться на ровной поверхности.
3.
Фары и аккумуляторная батарея автомобиля должны находится в нормальном состоянии при выполнении этих работ. Установите фары так, чтобы самая яркая зона оказалась на пересечении вертикальной и горизонтальной линий.
A: Горизонтально (дальний свет / ближний свет)
B: Вертикально (дальний свет / ближний свет)
Перед фокусировкой фар необходимо проверить следующее
1.
Условие измерения
1)
Измерения следует проводить на автомобиле с пробегом от 1 000 км до 10 000 км, желательно около 5 000 км.
2)
Шина должна быть накачана до давления полной нагрузки, установленного производителем автомобиля. Автомобиль должен быть полностью дополнен (топливо, охлаждающая жидкость, масло) и оснащен всеми дополнительными принадлежностями и инструментами в соответствии со спецификациями производителя. Полное наполнение топлива означает, что топливный бак должен быть наполнен на не менее чем 90 % емкости.
3)
Стояночный тормоз автомобиля должен быть отпущен, а коробка передач должна быть в положении нейтрали.
4)
Автомобиль должен обрабатываться на протяжении не менее 8 часов при температуре от 10 до 30 °C.
5)
При использовании фотометрического или визуального метода, на автомобиль следует установить фары с четко определенной отсечкой ближнего света для обеспечения большей точности измерений при проверке. Для получения более точных показаний можно использовать другие способы (например, снятие линз фар)
6)
Если автомобиль оснащен ручным корректором наклона фар, он должен быть в нулевом положении.
2.
Подготовка автомобиля
1)
При использовании визуального осмотра схемы ближнего света на экране или фотометрического метода, измерения необходимо выполнять в недостаточно освещенной среде подходящей площади, чтобы обеспечить достаточное место для размещения автомобиля и экрана. Центральное контрольное положение фары должно быть на расстоянии не менее 10 м от экрана (для встроенных фар он находится в пределах 1 м но переводится на 10 м и распознает отсечку)
2)
Проводите измерения на как можно более плоской и горизонтальной поверхности, чтобы обеспечить воспроизводимость измерения наклона ближнего света с точностью до 0,5 мрад (±0,05 %).
3)
При использовании экрана, его маркировка, положение и ориентация по отношению к земле и срединной продольной плоскости автомобиля должны быть такими, чтобы обеспечить воспроизводимость измерения наклона ближнего света с точностью до 0,5 мрад (±0,05 %).
4)
Во время выполнения измерений температура окружающей среды должна быть в диапазоне от 10 до 30 °C.
ЦЕНТР СВЕТОВОГО ПЯТНА ФАР И ПРОТИВОТУМАННЫХ ФАР
(Ближн. свет : H1, W1/дальний свет: H2,W2) (Единицы измерения : мм)
Опция Параметры транспортного средства H1 H2 W1 W2 Низ.
Галоген
Двойная работа
Без водителя 644 1436 1436 См. условия регулировки фар
С водителем 637
LED MFR Без водителя 660 589 1434 1434
С водителем 653 582
Светодиодное проецирование Без водителя 680 607
С водителем 673 600
3.
Передние фары (ближний свет)
Когда включены передние фары ближнего света, выполните регулировку, чтобы линия обреза была расположена, как показано на рисунке ниже.
Если установлен корректор наклона фар, установите регулятор на 0.
4.
Передняя фара (дальнего света)
Включите дальний свет без водителя на транспортном средстве.
Линия обреза должна соответствовать линии обреза на рисунке.
Сначала выполняется горизонтальная регулировка фар, затем – вертикальная.
Затуманивание фар
При затуманивании фар выполните указанную ниже процедуру.
лампы указателя поворотов - поворотники Hyundai Tucson 4
СНЯТИЕ
замена ламп в поворониках Туссан 4:down:
Спойлер
Наружное зеркало заднего вида
Для снятия оберните отвертку с плоским шлицом или съемник защитной лентой для предотвращения повреждения компонентов.
Используйте перчатки для предотвращения травм рук.
1.
2.
Снимите обивку передней двери
(См. раздел «Обшивка передней двери» в группе «Кузов»)
3.
Отсоедините разъем (А) зеркала заднего вида.
4.
Отверните гайки крепления и снимите наружное зеркало заднего вида (А).
Лампа переднего указателя поворота
1.
2.
3.
Снимите лампу указателя поворота (A), повернув ее против часовой стрелки.
Задний указатель поворота
[Удалить]
1.
2.
Демонтируйте задний бампер в сборе.
3.
Выверните винты крепления и снимите задний указатель поворота (А).
4.
Повернув против часовой стрелки, снимите лампу.
[Замена]
5.
6.
Отсоедините монтажные фиксаторы и снимите заднюю боковую нижнюю крышку (A).
7.
УСТАНОВКА
1.
Установите наружное зеркала заднего вида и подсоедините разъем.
Момент затяжки
6,9 - 10,8 Нм (0,7 - 1,1 кгс·м, 5,0 - 8,0 фунт-сила-фут)
2.
Подсоедините отрицательный (-) вывод аккумуляторной батареи.
Передний/задний указатель поворота
1.
Установите передний/задний указатель поворота.
2.
Установите крышку переднего / заднего бампера.
3.
Dex, самое главное не останавливаться на достигнутом, продолжать выкладывать любую техническую информацию пока ничего нигде нет. Например - схемы системы охлаждения и отопления, информацию о месте установки топливного фильтра дизельного Туссана, тех. ноту его замены, его модель.
Есть ли решения для низких поворотников ? я уже столкнолся уже с недовльными сигналами при перестроении, как понял их просто не видят.
Хотелось бы почитать такое же описание только для рефлекторных фар хюндай тусан 4
В 12.04.2022 в 16:18, Den78 сказал:
Честно, ни разу за 8 месяцев эксплуатации проблем не было. И потом, Тушкан далеко не один такой - Спортажи например, не помню какое поколение - аналогичное низкое расположение задних поворотников. И когда за ними едешь - проблем нет, по крайне мере у меня. Почему у других они должны быть? Сдаётся мне, просто плохим танцорам все всегда мешает. Я конечно, не супер мега профи, но маневр уже предугадываю заранее просто даже по минимальному смещению соседнего авто в своей полосе и по дорожной ситуации в целом. Поэтому поворотники это безусловно, очень важно, но по мне не критично. С теми, кто считает что поворотники у нас за гранью добра и зла я не согласна. :kolobok_biggrin:
Кто-нибудь менял задние фонари (стоп, поворотники, задний ход) на LED лампы?
На Алике не так много предложений, но что-то нашёл.
Подскажите почему на Туксон 4 нет передних противотуманных фар? Причем не зависимо от комплектации
