m112
Звуковой сигнал на Хендай Крета 2021 замена
В теме 20 сообщений
Дополнительное реле устанавливал?
2 часа назад, Andreymt сказал:
клаксона установил два рожка
А можно звук записать, хотя бы в mp4?
11 часов назад, Karel сказал:
Нет. Думаю, в этом нет необходимости. Реле должно быть в штатном исполнении, по крайней мере в дорестайле оно точно было.
12 часов назад, Andreymt сказал:
Вместо штатного клаксона установил два рожка через переходную пластину без сверления дополнительных отверстий.
По моему в этом месте крепиться от стандартной сигнализации клаксон. От штатный стоит за передним бампером. Как вы присоединил провода?
1 минуту назад, РоманСергеевич сказал:
У меня в этом месте штатный стоял, никаких других больше не обнаружил нигде. А штатная сигнализация у меня молчаливая, только мигать поворотниками умеет. ) Для стыковки новых клаксонов пришлось распатронить немного штатный клаксон, а именно снять с него ответный разъем, чтоб не вносить изменений в электропроводку. Таким образом, в результате переделки пострадал исключительно штатный клаксон, да и то не фатально.
В 19.09.2021 в 23:44, РоманСергеевич сказал:
Вы совершенно правы! В этом месте стоит клаксон штатной сигналки. А основной клаксон у нас расположен в левой передней части "телевизора", за бампером. И подлезть к нему без упоминания корейской матери едва ли получится, но мне все же удалось. Перенес клаксоны в положенное место и установил рожок, что был спереди, на штатную сигналку, разъемы там абсолютно идентичны. Дополнительное реле клаксонов ставить точно не нужно, штатного вполне хватает. Прошу прощения у всех, кого ввел в заблуждение своими предыдущими постами, не повторяйте моих ошибок. )
В 19.09.2021 в 14:12, m112 сказал:
До.mp3
После.mp3
5 часов назад, Andreymt сказал:
Доброго времени суток! Спасибо, за отчет! Подскажите, а что пришлось снять и как для того чтобы поставить сигнал?
20 часов назад, РоманСергеевич сказал:
Чтобы поставить его по уму и без нервотрепки, скорее всего придется демонтировать передний бампер. Сверху радиаторы и сигнал закрывает черная пластиковая крышка по всей ширине передней решетки, можно открутить ее частично (несколько болтов и саморезов сверху в зоне видимости), но это полбеды - она еще привернута такими же саморезами к самой решетке, открутить которые полностью просто нереально. Поэтому, я отвернул их частично, только с левой стороны, немного отогнул эту крышку, сильно не усердствуя, и работал через появившийся зазор. Но это мазохизм в чистом виде, никому бы не пожелал такой участи. )
Тоже подумываю о замене дуделок...  На Х-Трэйле ставил волговские, а вот на Аутлендере предыдущий владелец постарался сам)))
