Denver nx4
Сигнализация на Хендай Туссан 2021 Hyundai Tucson 4
В теме 127 сообщений
Altaec а где такие можно прикупить?
6 минут назад, ArtemV сказал:
Правил форума я не знаю)))
В личку наверное отправить информацию? А то забанят ,за рекламу.
Я ошибался и был не прав,  мягкая посадка starline 6й серии вполне работает на нашей машине если комплектация имеет штатный авто запуск.
Для этого надо сигнализацию подключать по способу Кан /Лин, а не по силе, но тогда запуск двигателя не более 10минут (не проверял,но так утверждает старлайн)
Знаю что все прекрасно работает, но пока у меня проблема такая что если завести с ключа от авто или включить Блю линк и завести с него ( в общем активировать штатный автозапуск),  то все норм,
Но если завести с приложения старлайн  либо смс ( в общем команда от сигнализации) то она заведется и заглохнет, если попробовать  ещё раз,  то заведется и все будет нормально. И так всегда если машина стояла более 5 минут.
Вероятно дело в каких то доп блокировках , либо возможно из-за функций комфорт ( подогревы и закрытие окон по кан ц), пока не знаю голову уже всю сломал и себе и установщику, засада что после каждого изменения настроек надо ждать минут 6, если менее 3- то точно заведется нормально),  поддержка у старлайна никакая, даже логи не принимает.
В общем это я к чему, к тому что реализация мягкой посадки штатно есть! ( Формально реализовал , есть проблема только с запуском со 2го раза, но это индивидуально) Подогревы сидений зеркал и стекол со старлайна тоже есть! ( Проверено лично) подогрева руля  с сигнализации  по кану нет. Вполне вероятно что если и те и те функции реализованы то получится с проблемкой как у меня
В 12.05.2023 в 21:09, PereZ сказал:
Все отладил, причем  именно отладил, а не мне отладили, блокировки были не причем, была другая хитрость, теперь все отлично работает. И так, по "горячо обсуждаемым" функциям сигнализации:
1. Мягкая посадка после ДЗ с сигнализации есть у авто,  если у авто есть штатный автозапуск.*
2. Подогревы сидений, стекол и зеркал тоже реализуются через сигнализации штатно и без хитростей.  Сиденья по Can A. Зеркала, лобаш, заднее по Can C .
( Можно, а точнее нужно если включили эти функции- задать через гибкую логику чтобы включало только при отрицательной температуре, зачем вам летом подогревы, а каждый раз включать настройки- не удобно).**
3. Сигнализация управляет закрытием стекол при постановку в охрану ( функция доступна для стекол с режимом auto, иначе можно, но с помощью доп блоков).
* Мягкую посадку в целом некоторые установщики реализовывают и на авто без функции штатного автозапуска, ( я сейчас не только про наш Туксон, а в целом), там  все зависит от степени "извращенности" установщика , но зачастую если это не предусмотрено производителем это приведет к ошибкам в памяти (неактивным).
** Подогрев сидений согласно информации от старлайн ( не знаю,  правда ли это) доступна только если комплектация с bluelink ( Блю линк можно отключить, подогрев все равно будет работать это 100%, вероятно просто с комплектацией блю линк подогревы подключены к шине). Подогрев руля не включается по can, во всяком случае на моей сигнализации.
Ps1. Функций конечно и других полно,  просто это самое обсуждаемое.
Ps2. Повторюсь все работает идеально , никакого колхоза как на первых страницах, проверено заводил  и посредством сигнализации ( приложение, смс, звонок) и посредством штатного запуска ( ключ от авто, блю линк) Сигнализация понимает все это, охрана и блокировки сохраняются.
Алгоритм везде одинаковый: не надо вручную даже зеркала раскладывать.
Ps3. приложение блюлинк, если есть сигнализация с ДЗ в нем не вижу смысла- проще блюлинк вообще деактивировать, чтоб был ток утечки меньше, но это лишь мое мнение.
Изменено пользователем PereZ
В 14.05.2023 в 01:33, PereZ сказал:
Добрый день, в итоге все получилось и работает, какую именно модель сигнализации установили? Мягкая посадка очень актуальный вопрос
Поразвлекался с авто  ( по концепции электрики одинаковы , Tucson -Santa -Palisade )
