Denver nx4
В теме 195 сообщений
6 минут назад, Pablete сказал:
А разве на новом туссаге есть датчики давления шин? Я просто зимнюю поставил и все
Сейчас датчики давления ставят во всех комплектациях Туссана. Войдите в настройки и увидите давление в шинах.
ViKiMiX диллер сказал что у нас нет датчиков давления и можно ставить любую резину
58 минут назад, Pablete сказал:
Резину можно ставить любую - хоть Nokian, хоть Кама. А вот датчики есть. У всех. И еще... дилера смените:sm67:
Merlin все, я понял, счас с менеджером связался он начал заднюю включать
Я на родные диски поставил зимнюю резину, поэтому, я как понимаю, у меня и не выдает ошибку, так как от смены резины ничего не меняетсч? А вот на лето хотел диски брать и теперь как понимаю нужно еще и датчики давлентя сразу покупать?
51 минуту назад, Pablete сказал:
Ну так это по желанию. Можно и не покупать. Только тогда придется ездить с ошибкой на приборке - либо зимой, либо летом.
В 10/24/2021 в 19:47, Merlin сказал:
Ну что, считаю вопрос с датчиками закрытым. Поменял колеса на зимний комплект. Напомню - брал для него датчики 52940-L1100 здесь. Как продаван и обещал датчики "проснулись" после пробега примерно 40-50 км.
IMG_20211024_150207_resized_20211024_093554709.thumb.jpg.b4afb2f501cc53b56c3884f559c00c2c.jpg
Все происходило так: сначала система потеряла родные датчики и выкинула на панель ошибку TPMS. Спустя некоторое время ошибка пропала сама, и постоянно висело сообщение о том, что данные о давлении доступны только в движении. Затем датчики "проснулись" самостоятельно. Между исчезанием ошибки и пробуждением датчиков двигатель несколько раз глушился. Так что - вопрос закрыт.
У меня такие же датчики не нашлись системой. Всё время ошибка горит
19 часов назад, Denver nx4 сказал:
Значит либо они неисправны, либо в реальности не такие. Попробуйте выпустить воздух и снова накачать - читал это может помочь. Если не поможет, попробуйте "прочитать" их у дилера - возможно это подделка и у всех датчиков один и тот же ID.
20 часов назад, Denver nx4 сказал:
Может быть низковато давление в шинах. Накачайте примерно 2.5 в каждом колесе, возможно датчики проснутся, потом доведете давление до нормы. Обычно датчики срабатывают при давлении 2.0 и ниже. Снимается индикация низкого давления путем накачивания колеса давлением немного выше нормы (на 0.2-0.3).
В 11/24/2021 в 19:45, ViKiMiX сказал:
Нет, это просто датчики г китайское. Не выиграл латырею
Интересно, существует ли вообще хоть какой-нибудь класс точности у таких датчиков? Электронный манометр на компрессоре показывает 2,5 bar, а датчики - 3 шт. показывают 2,3 bar, четвертый - 2,4.
