Autoclub
Хендай Крета 2021 отзывы реальных владельцев, недостатки
В теме 194 сообщения
11 часов назад, Bicha сказал:
батарейку в ключе смените ...
Это к чему?
В 23.10.2022 в 00:11, Myshka сказал:
посмотрите на свечи, а лучше поменяйте на иридиевые. При покупке моя подтраивала иногда, поставил иридиевые и проблема решилась тут же. Отклик стал лучше и движок стал работать ровнее.
Соглашусь. Перевёл на иридий  Denso IXUH22I4. Вибрации на холостом ходу пропали.
В 23.12.2022 в 07:23, smailsme сказал:
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: останавливаешься, не выключая двигатель снимаешь ремень безопасности, выходишь из машины, потом опять садишься не пристегиваясь при этом при попытке тронуться машина не едет, пищит, загорается извещение, что машина стоит на ручном тормозе и то, что нужно пристегнуть ремень, закрыть двери т т.д. Короче - не трогается, пока не пристегнёшься?! Просто у меня машина 1,5 года, я впервые с такой фигней столкнулся. Эта опция  как-то отключается?
У меня комплектация лайфстайл. Точно также себя ведёт. Пока не пристегнешься ремнем, не поедет. А вот если просто в заведенную сел, то тронется и с непристегнутым ремнём.
В 27.12.2022 в 07:08, smailsme сказал:
Весь алгоритм в точности выполняли? Выходишь из заведенной машины (автохолд включен по уморлчанию), она пищит - ключ не в ней, садишься не пристегиваясь, пробуешь тронуться. Привожу примеры извещений, первый про тормоз, когда выходишь открывая дверь, второй - когда пытаешься тронуться.
Все просто, или вы ставите на паркинг, выходите, садитесь и едете спокойно дальше. Или пристегиваетесь и так же едете спокойно дальше. Автохолд суть - машина стоит на скорости рычаг в положении D (как видно на фото) и Вы получается пытаетесь выйти на ходу). Поэтому машина ставит на ручник и не дает ехать пока вы не пристегнетесь и она поймет, что человек за рулем. Так называемая защита от дураков. Вы же если на драйве заглушили она не дает на охрану поставить.
Когда я выходил из авто, точно ставил или нейтраль и автоудержание,или Р. На D я бы не вышел :). Не пристегнувшись, перевел рычаг в положение D, ручник не снимался. Т.е. в режиме D из авто не выходил. Я вообще всегда пристегиваюсь при посадке в машину. Просто на сигнале светофора вышел в багажник вещи переложить, а когда садился уже зелёный свет был. Надежда была на разгоне пристегнуться, но автомобиль заставил это сделать до начала набора скорости ;).
Сегодня поэкспериментировал. Только при постановке на нейтраль и автоудержание, если снять ремень и открыть / закрыть водительскую дверь, то с электротормоза не снимется, пока не пристегнешься ремнем.А если те же операции выполнить в положении рычага КПП "P" , то можно тронуться и не пристегиваясь ремнем безопасности.
Машина куплена 07.2022. Через два месяца появился Check Engine. Приехал к дилеру, ответ "ошибка датчика 2-го кислорода". Ошибку сбросили, попросили ездить дальше. Ошибка выскочила через два дня снова.
Ошибки: P00D200 и P013600.
Дилер решил заменить датчик. После моей просьбы, мне выдали подменный автомобиль.
Через неделю забрал свою машину, ошибок больше не было...
Водители, кто-нибудь в курсе? - как сделать, что бы при дистанционной заводке автомобиля, не включался кондиционер и вентилятор на максимальные обороты? А то вроде как на улице уже 125 и все это совсем не к месту....
11 часов назад, smailsme сказал:
имелось ввиду -25...:ab:
Наверное надо поставить обогрев не на стекло , а например на стекло и ноги . У меня при такой заводке , всё нормально .  Конечно "странная" прошивка , на этой машине и её нам не изменить , можно только что то аналоговое придумать для отключения .
