Valentinyich
Hyundai Creta как снять задний бампер на Hyundai Creta 2021
Снятие заднего бампера на Hyundai Creta 2. Часть 1.
В последнюю субботу августа устанавливал парктроники на Hyundai Creta 2, пробег на этот момент составлял около 900 км (отчет про это можно посмотреть чуть позже). Еще за неделю до начала этих работ меня заинтересовал вопрос, а как же снимается бампер на Hyundai Creta 2? Поискал в интернете, но увы я наверное был первопроходцем и нужную мне информацию найти не смог. Также не нашел в интернете Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту, по всей видимости его еще не существует в природе (еще не выпустили). Решил воспользоваться Руководством по эксплуатации, обслуживанию и ремонту для Hyundai Creta  (2016 г), найденному в интернете. На странице 348 которого нашел инструкцию по снятию бампера автомобиля Hyundai Creta  (2016 г.).
Облазив новую машину (даже снимал задний фонарь) убедился, что применительно к бамперу порядок его снятия с Hyundai Creta 2 (2021 г.) процентов на 90 совпадает с Руководством по эксплуатации, обслуживанию и ремонту для Hyundai Creta (2016 г), за исключением незначительных отличий.
Пользуясь  благоприятной погодой последних дней лета, приступил, как и планировал, к работам по установке парктроника, которые начал со снятия бампера:
Прежде всего необходимо снять брызговики и разъединить бампер и пластиковые подкрылки, эти работы удобнее проводить после снятия задних колес.
Для снятия брызговика необходимо крестовой отверткой отвернуть два самореза (смотри фото) и с нижней стороны брызговика шлицевой отверткой отщелкнуть пластиковую клипсу.
 Затем шлицевой отверткой отщелкнуть пластиковую клипсу крепления подкрылка к бамперу…
А затем торцовым ключом на 10 ослабить, а затем крестовой отверткой вывернуть болт крепления бампера к пластиковому кронштейну на кузове. Аналогичные действия требуется выполнить с другой стороны автомобиля.
Для получения доступа к верхним элементам крепления бампера к кузову требуется снять задние фары, для чего необходимо отвернуть по два самореза с каждой стороны (верхний саморез крепление фары, а нижний саморез крепление фары и бампера).
После откручивания винтов крепления, для снятия фары, необходимо потянуть фару назад (от кузова), при этом потребуется некоторое усилие для преодоления сопротивления пластиковых фиксаторов. Для удобства снятия можно в щель между внешней боковой частью фары и кузовом что-то вставить (я использовал испорченную пластиковую карту). После отсоединения фары (смотрите фото) увидим фиксаторы на корпусе фары и гнезда под них на кузове, а также резиновый уплотнитель, через который проходит жгут проводов, вытащив который увидим разъем. Нажав на защелку разъема, отсоединяем фару и убираем ее. Аналогичные действия выполняем для второй фары (заднего фонаря).
После извлечения пластиковой клипсы нужно поочередно с каждой стороны верхнюю (окрашенную) часть бампера (боковины бампера) подать на 2-3 миллиметра вперед и вверх расцепив защелки отверстий на бампере и выступов на пластиковом кронштейне на кузове.
После отщелкивания боковины бампера отойдут от кузова на 1,0 – 1,5 сантиметра (как на фото).
 Далее снимаем накладку задней части багажника (ниши запасного колеса), отсоединяем разъем проводки к фонарям заднего хода и задней ПТФ (фото процесса снятия не делал, размещаю фото перед окончанием работ).
Затем с внутренней стороны бампера торцовым ключом на 12 откручиваем по два болта крепления бампера к лонжерону с левой и правой стороны. Конечно, эту операцию удобно производить на подъемнике или смотровой яме, но я обошелся без них, просто постелив коврик и лежа на спине, открутил болты.
Открутив креплений к лонжерону слегка оттянув нижнюю часть бампера (на угол примерно 25-30 градусов) приподнимаем его верхнюю центральную часть, освобождая из защелок на кузове, находящихся ниже петли замка двери багажника (смотрите фото ниже).
После отсоединения бампера оставляем его в «вывешенном состоянии» на направляющих штырях и извлекаем из отверстия уплотнитель жгута проводов и вытаскиваем жгут (с разъемом) из кузова.
Для окончательного отсоединения бампера от автомобиля поднимаем бампер из «вывешенного состояния» и подав назад (от автомобиля) вытаскиваем направляющие штыри из отверстий в кузове. Демонтированный бампер укладываем на удобное для работы место.
Некоторое представление о конструкции бампера, способе и месте соединения отдельных его частей можно увидеть на фото ниже и далее в статье.
После снятия бампера осматриваю кузов автомобиля, для ознакомления с его конструкцией.
Некоторый интерес могут представлять «защелки», удерживающие верхнюю среднюю часть бампера на кузове (ниже резинового уплотнителя двери багажного отделения), особенно правая, на одной стороне которой находится штырек, высотой около 10 -12 мм. Назначение этого штырька я понял позднее, когда рассмотрел конфигурацию пластиковых фиксаторов на бампере с клинообразным разрезом шириной около 2-х сантиметров и глубиной около 1,5 сантиметров. При установке бампера этот штырек попадает в данный клинообразный разрез и при дальнейшей подаче бампера вперед направляет (смещает влево или вправо) его для надежного попадания в защелки фиксаторов крепления середины верхней части бампера.
Продолжение во второй части....
снять задний бампер хендай крета, задний нижний бампер хендай крета, юбка заднего бампера хендай крета, крепление заднего бампера хендай крета, ремонт заднего бампера хендай крета, сборка заднего бампера хендай крета, как крепится задний бампер хендай крета
Снятие заднего бампера на Hyundai Creta 2. Часть 2.
Полагаю, некоторый интерес могут представлять сведения о номерах деталей бампера, которые нанесены на деталях при штамповке или на наклеенных бирках. Принцип  подачи материала думаю ясен (на фото пронумерованы детали, а на фото ниже эти же детали, с соответствующим номером, показаны крупно).  К сожалению при съемке во время работы не контролировал результаты и поэтому некоторые фото вышли не совсем резкими. Если у кого-то есть подобные снимки могут дополнить…
Так-же на этих фото можно подробнее увидеть особенности конструкции бампера и его составных частей.
Правая (окрашенная) боковина бампера.
Задний противотуманный фонарь.
Правая средняя неокрашенная часть бампера.
Средняя часть усилителя бампера
Элемент усилителя бампера (правая часть), крепящаяся к лонжерону.
Этикетка на жгуте проводки бампера.
Задний ПТФ.
Левая  (окрашенная) боковина бампера (увы нет резкости).
 Пластиковые детали бампера соединяются между собой с помощью защелок, саморезов  и клипс и в свою очередь, крепятся к металлическому усилителю бампера с помощью клипс и саморезов.
 Некоторые детали на кузове под бампером правая сторона…
Некоторые детали на кузове под бампером левая сторона…
 Перед установкой бампера «вывешиваем» его на направляющих штырях.
В «вывешенном» состоянии удобно протянуть жгут проводов от бампера на место и установить уплотнитель в отверстие на кузове.
После протягивания жгута проводов поднимаем бампер в горизонтальное положение (на направляющих штырях) и подав бампер вперед (до щелчка) фиксируем его на защелках, удерживающих верхнюю среднюю часть бампера на кузове (ниже резинового уплотнителя двери багажного отделения).
После этого защелкиваем левую и правую боковины бампера и устанавливаем на место пластиковые клипсы (под задней фарой) крепления бампера, а затем прикручиваем (двумя болтами с каждой стороны) усилитель бампера к лонжерону. Крепление бампера к пластиковому кронштейну (над задним колесом),подкрылков и брызговиков осуществляем в порядке обратном снятию.
Затем подключаем (с каждой стороны) разъем задней фары, ставим на место резиновый уплотнитель, через который проходит жгут проводов и установив фару на место крепим ее двумя саморезами.
Работы по снятию и установке бампера выполнены. Готов ответить на вопросы….
Я все таки думаю то что, возможна установка датчиков без снятия бампера, провода протянуть протяжкой!
