Triton
Замена акустики в Хендай Туссан 4 Hyundai Tucson 2021
В теме 25 сообщений
В 09.11.2021 в 20:51, Rokocoko сказал:
Никто ещё не менял акустику?
Всем добра!
Пока вижу такие варианты:
1) https://www.pioneer-rus.ru/products/deq-s1000a2 + переходник ISO + замена передней акустики + шумка
2) https://www.pioneer-rus.ru/products/gm-d1004 + переходник ISO + замена передней акустики + шумка
3) https://match-audio.ru/catalog/amplifiers/match-m-54dsp + переходник ISO + замена передней акустики + шумка
Все эти усилители/процессоры как раз и предназначены для усиления/улучшения штатного звука от штатной "головы" и устанавливаются/подключаются в штатную проводку (с применением переходников типа ISO).
Пока все это лишь теория, т.к. приобретение своего Тушкана только в планах. И эти варианты для комплектации с 8" магнитолой, т.е. без штатного уся и вуфера.
Если у форумчан есть мысли по каждому из этих вариантов, будет интересно их услышать/обсудить!!!
Triton DEQ-S1000 A2 - хороший вариант за небольшие деньги (14.000 руб.)
  • Тип: усилитель автомобильный процессорный
  • Мощность номинальная 4 Ом: 4×20 Вт
  • Мощность максимальная 4 Ом: 4×50 Вт
  • Частотный диапазон: 5-20000 Гц
  • Форматы: FLAC
  • Соотношение «сигнал/шум»: >105 дБ
  • DSP-процессор: NXP LPC1825
  • Pioneer Sound Tune App. да
  • USB-вход: да
  • Поддержка iPhone:
    • iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus
    • iPhone 7 / iPhone 7 Plus / iPhone SE
    • iPhone 6s / iPhone 6s Plus / iPhone 6 / iPhone 6 Plus
    • iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5
  • Совместимо с Android. да
  • Quick Charge для Android. да
  • 13-полосный графический эквалайзер: да
  • Усилитель MOSFET 50 Вт x 4: да
  • Поканальный режим: 3 полосы (твитеры, мидбасы, сабвуфер)
  • Автоматический эквалайзер: да
  • Временные задержки: да
  • Фильтр высоких частот: да
  • Фильтр низких частот: да
  • Управление сабвуфером: да
  • RCA-выходы: 3 (фронт, тыл и сабвуфер)
  • Выходы высокого уровня (4 В). да
  • Калибровка сигнала (отмена штатных настроек эквалайзера и временных задержек)
  • Пространственные звуковые эффекты при использовании вместе с приложением Pioneer Sound Tune
  • ИК-пульт ДУ: есть
  • Размер: 170×95×40 мм
Изменено пользователем ViKiMiX
Triton GM-D1004 - хороший компактный вариант, но с меньшими возможностями по настройке параметров (10.500 руб.)
Максимальная мощность (4 Ом), Вт : 4 x 100
Максимальная мощность (4 Ом / мост), Вт : 2 x 200
Мощность RMS (4 Ом), Вт : 4 x 45
Мощность RMS (2 Ом), Вт : 4 x 45
Мощность RMS (4 Ом / мост), Вт : 2 x 90
Частотный диапазон, Гц : 10 - 40000
Сигнал/шум, дБ : 74 (1 Вт, (4 Ом)
КГИ, % : <0,05 (1 кГц)
Чувствительность входа, В : 1 / 10
Режимы работы кроссовера : LPF / OFF / HPF
Фильтр НЧ, Гц : 80, 12 дБ/окт.
Фильтр ВЧ, Гц : 80, 12 дБ/окт.
Переключатель режима работы входа 2 / 4 канала
Защита от перегрева, короткого замыкания выходов, превышения напряжения питания
Напряжение питания, В : 14,4 (10 - 15,1)
Предохранитель, А : 15
Размер, мм : 181 x 38 x 64
Масса, кг : 0,55
Triton Match M 5.4DSP - хорошо, но дорого, еще же динамики покупать)))
А резюме?
Ежели из этих вариантов выбирать, то какой предпочтительнее?
1-й вариант: небольшая мощность, но очень хороший вариант по настройкам.
2-й вариант: можно  по мостовой схеме подключить двух- или трех-компонентный фронт.
3-й вариант: многоканальный, с возможностью подключения саба.
10 минут назад, ViKiMiX сказал:
Как я понял:
1) бюджетный вариант, ежели умеем пользоваться внешней программой по настройке звука
2) бюджетный вариант, ежели НЕ умеем пользоваться внешней прогой по настройке звука
3) берем этот, ежели деньги - не вопрос.
Так?
Имейте ввиду, у MATCH M 5.4DSP - высоко-уровневый вход.
  • Мощность RMS каналов 1-4 (4 Ом в режиме «HighPower»), Вт : 4 x 60
  • Мощность RMS каналов 1-4 (4 Ом в режиме «MidPower»), Вт : 4 x 35
  • Мощность RMS канала сабвуфера (4 Ом), Вт : 1 x 90
  • Мощность RMS канала сабвуфера (2 Ом), Вт : 1 x 160
  • Частотный диапазон, Гц : 20 - 20000
  • Входы : 4 высокоуровневых, 1 оптический SPDIF (12 - 96 кГц), 1 дистанционного включения
  • Выходы : 5 на динамики, 4 RCA (3 В), 1 дистанционного включения
  • Чувствительность входов, В : 5 - 11
  • Разрядность DSP, бит : 64
  • Быстродействие DSP, МГц : 295
  • Частота дискретизации, кГц : 48
  • АЦП : BurrBrown
  • ЦАП : BurrBrown
  • Коэффициент гармонических искажения (КГИ), % : <0,03
  • Соотношение сигнал/шум для цифрового входа (A-взвешенное), дБ : >105
  • Соотношение сигнал/шум для аналогового входа (A-взвешенное), дБ : >99
  • Коэффициент демпфирования : >50
  • Максимальный ток выхода Remote Out, мА : 500
  • Напряжение питания, В : 10,5 - 17 (допустимо 5 сек. до 6 В)
  • Предохранитель, А : 30
  • Размеры, мм : 35 x 85 x 110
Настройка процессора стоит немалых денег, плюсуйте к прочим расходам.
А у других вариантов разве какой-то иной вход?
DEQ-S1000 A2 - тоже вроде как проц... Т.е. его тоже надо настраивать за "немалые деньги"?
38 минут назад, Triton сказал:
Если у нашей головы линейный выход предусилителя 2,0-2,5В, то 2-й вариант подходит, а 1-й и 3-й нет.
Настройка процессора касается 1-го и 3-го варианта.
