Aleks57
Камера заднего вида на Крета 2
В теме 101 сообщение
Есть подозрение, что нужен такой переходник. В описании применимость  kia k3, k4, k5 и Hyundai ix25.
Тоже сегодня установил камеру заднего вида. Пока тестирую. Ставил сам.
19 часов назад, Maximusus сказал:
ссылкой не поделитесь?
11 минут назад, Firstman сказал:
поздравляю! Добавьте, плз, подробностей - что за камера, как подключали (переходники какие-то, пины в разъеме магнитолы и т.п.).
ZHmot Ставил сам. Первый раз. Дилер запросил 3 тыс. руб. - я согласился. Итог: ваша камера не подходит - черный экран. Пришлось возиться самому.
Я думаю дилер даже не снимал магнитолу. Следов на винтах не увидел.
К дилеру обращался потому, что не получалось снять магнитолу. Но, теперь пришлось самому корячиться.
Магнитолу всё-таки снял. Вспомнил весь свой словарный запас, который вспоминаешь на плохой дороге.
Только пластиковыми Лопатками подцепиться и снять не получилось. Пришлось использовать шпатели металлические (ездил покупал).
Следующая засада пины из комплекта с камерой не подходят. Коллеги подсказали, что схема подключения, как на слярисе. Поэтому тыкал по той схеме. 32 пин выдрал сразу, с ним не проверял. На черновую камеру записывал к плафону освещения, чтобы проверить работоспособность. Итог- дилер на...здел. Камера работает. Магнитола ее подхватила.
Вместо пинов, использовал провода для набора Ардуино. Но, надо их крепить- потерял на этом час. В итоге приплавил клеем для термопистолета. Пока, всё  - надо в магазин идти.
По фоткам посмотрите...
За порядок не отвечаю ;)
ZHmot
Продолжение.
Следующая засада: гофра задней двери. Запасайтесь хорошей протяжкой. Далее сложность протянуть внутри задней двери. Обшивка снимается с помощью пластиковых лопаток. И пригодилась деревянная лопатка для сковороды. С ее помощью отцеплял клипсы, которые дальше от края, т.к. пластмассовые коротки. А вот дальше я чуть-чуть подофигел... Т.к. думал, что придется снимать всю пластиковую накладку задней двери. В итоге, нашел резиновую заглушку с правой по ходу движения стороны задней двери. Через неё и протянул к фонарю подсветки номера. У кого камера врезная-придется наверное снимать весь пластик.
Питание на камеру взял под нижней пластиковой накладкой багажника. Спасибо теме про установку парктроника - подсмотрел там. Используется зелёно-коричневый провод. Его протянул под обшивкой багажника и резинкой по левой стороне и тоже завел в гофру.
Вроде всё.
Фотки не добавляются. Упс...
p.s. камеру ставил такую: "
Камера заднего вида Liislee для Hyundai ix25 / Hyundai Creta, интеллектуальная, резервное копирование/динамические направляющие"
  https://aliexpress.ru/item/32790914892.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.45624aa6CxsXjp&_ga=2.244527493.1051190454.1634533920-1424463327.1624337819
Изменено пользователем Firstman
добавил ссылку
52 минуты назад, Firstman сказал:
Разметка есть?
Poktomsk есть. Динамическая, но не от кан шины, а от встроенного гироскопа.
Получается камера в подсветке номера подходит от старой греты?
zhenya получается, да.
Хоть что то проясняется! Наткнулся на видео как снять магнитолу
