yuriykam
WEBASTO предпусковой подогреватель Хендай Туссан 2021
В теме 23 сообщения
1 час назад, zolo сказал:
Что конкретно Вам не нравится. Больше конкретики, иначе Ваши возражения воспринимаются как сотрясение воздуха. Пожалуйста, Ваши возражения, почему через 4 цилиндра нештатная Вебасто должна обеспечивать циркуляцию?
Вы лучше аргументированно скажите почему нет?
Так я и написал, Вы читать умеете. Для воды нащелся более короткий путь.
Но Вас не должно это волновать. Если топить всю ночь двигатель прогреется равномерно. Смотрите только гараж с домом не спалите. АВ и УЗО должны быть подобраны плотно.
Изменено пользователем zolo
16 часов назад, zolo сказал:
Более короткий путь? Вы утверждаете? Можете доказать? А пока, видимо гидравлика и физика, с их понятиями типов потока, диффузии, теплоемкости и теплопереноса идут нафиг? Извините, но в который уже раз говорить приходится - Вы паникер. В данном случае Вы так и не аргументировали свое утверждение, а значит сами толком не знаете так ли обстоят дела с тем о чем говорите. В подобных случаях принято к своим словам добавлять ИМХО. Жаль не могу аргументированно опровергнуть Ваши домыслы касательно именно двигателя D4HD- не установил пока котел. Под капотом все очень плотно, найти место для его монтажа сверху пока не получилось, видимо придется спрашивать возможность такой работы у дилера. Возможно они найдут место снизу. Что до "топить всю ночь двигатель" и "Смотрите только гараж с домом не спалите. АВ и УЗО должны быть подобраны плотно.", так Вы снова попали впросак. Котел снабжен помпой и терморегулятором, поэтому не может вскипятить ОЖ, он самостоятельно отключается по достижении температуры ОЖ 70 градусов, и снова включается когда она опустится до 50. Я эксплуатировал этот котел не менее 5 лет, и ни разу не возникло проблем. ДВС 2,5л прогревается за 30 минут не менее чем до 50 градусов при температуре на улице до -30. Блок цилиндров при этом теплый на ощупь. А блок у меня был чугунный, кстати. И это при стоянке на улице. К тому же подключается котел через программируемую розетку, которая включает и выключает питание котла по заданной программе. Нагрузка 2 кВт на нормальную электросеть ерунда - утюги, чайники и микроволновки есть мощнее. Класс защиты аналогичный, УЗО нафиг не нужно, достаточно автомата.
