Aleks57
Хендай Крета 2 аккумулятор Hyundai Creta 2021
В теме 19 сообщений
2 часа назад, Yugin сказал:
Если не планируется подача в бортсеть от 16 вольт и выше - можно заряжать без снятия
Или проще, если нет постоянно подключенных потребителей, которым критично питание от 16-и вольт и выше. А в целом согласен полностью.
Доброго дня. А как же Сигналка, Блюлинк, Радиоканал - это постоянные потребители энергии. У них наверное есть запас прочности по питанию, но всё-таки ....  Мое мнение, лучше снять. Тем более у нас нет как у Рено - снял АКБ и поехал в сервис.
Спасибо, товарищи за ответы. Только вчера поднял данную тему, т.к. авто стоит в гараже без движения, как две недели. И вот только что прилетело уведомление по блю линку, что необходимо проверить состояние АКБ. Проверил 12,5 кажет по мобикею. Пошёл в гараж заряжать. Так вот, открыл капот, а на щитке приборов моргает, что капот не закрыт, блю линк сообщение прислал, что капот не закрыт. Выждал 5 минут, пока щиток приборов погас, думаю опасно подключать, раз моргает, значит на АКБ нагрузка идёт. Подключил зарядку, после того, как герлянда погасла. Будем посмотреть.
Изменено пользователем Вадим VW
На нескольких предыдущих машинах  подзаряжал АКБ  без снятия клемм . Ни чего в этом страшного не вижу . Конечно зарядник нужно иметь с индикацией напряжения , а лучше со стабилизацией напряжения . Выставляете ориентировочно 14-14,5в  и заряжаете пока ток не упадёт до малого значения и остановится . Если нужно побыстрее не более 16в  Это равноценно длинной поездке на авто .
Народ всем привет. Вот и дождались, в Сибири морозы под 40.
После нескольких дней простоя Блю линк кажет, что требуется зарядка.
Подскажите прижимная планка прикручена болтом на 13 или 12? И нужно ли снимать воздушный фильтр для снятия АКБ, что требуется настроить после установки АКБ, только время на магнитоле?
болт прижимной планки на 12,воздушный фильтр снимать не надо, после установки аккумулятора ничего настраивать не надо.
Понятно, спасибо!
...а сколько это мало? машина неделями стоит особо в холода по Блюлинку спускается до 12.1 после поездок максимум заряжается до 12.8 это мало туда-сюда?
Блю линк не показывает конкретные цифры. А подсвечиватся красным значком при необходимости подзрядки. Либо указано,что заряд хороший. Судя по вашим цифрам, требуется подзарядка. В идеале д.б. 12,7, а в морозы допустимо 12,4/12,5 и это не сразу после поездки, а на следующий день и это при замерах вольтметром. На сигнашке данные м.б. не точными.
