zolo
В теме 185 сообщений
2 часа назад, zolo сказал:
Сегодня, в машине не сидел, заглушил и закрыл машину, но пришлось через некоторое время открыть багажник (эл.привод) и поднять дворники (несколько раз не срабатывает тройное нажатие на кнопку заруска), все. разряд ниже 12,7В и исчезновение индикатора в bluelink. Типа АКБ разряжен, но мы вам это не покажем;)
Странный Вы. Батарею зарядить гордость не позволяет, что ли?
В 12/21/2021 в 18:11, zolo сказал:
У меня 12.1 и заряд написано в норме
Denver nx4 , это с ELM -ки? Незнакомая картинка. 12.1В подозрительно низкое напряжение, у меня CarScanner попробуйте поставить. Или сигналка?
Изменено пользователем zolo
8 часов назад, zolo сказал:
Это приложение сигнализации. Но Denver nx4 АКБ стоит проверить и подзарядить. Зима еще впереди, по сути, и настолько недозаряженная батарея может подкинуть сюрприз в мороз. К тому же эксплуатация сильно недозаряженной батареи приводит к сульфатации.
16 часов назад, Denver nx4 сказал:
bluelink, что считает о заряде АКБ, bluelink не установлено?
Если есть возможность управлять запуском только удаленно, помните что есть риск не завести и разрядить АКБ.
А если машина стоит давно то помните о морозах и возможно залитой летней или переходной соллярке.
Есть ощущение что обновление ноябрь 2021 установлено криво. Соединение (первое например) слишком длительное, (на экране крутит постоянно значек загрузки, -13°C) так не было до обновления. При этом зависаеют (не открыть) кары ШГУ (нет реакции на кнопку MAP).Сразу после установки обновления при недоступности загрузки пробок, карты и навигация в режиме of line работали, это новый глюк.
Вчера висело пол дня. навигация и MAP запустились только после прогрева на тёплой  подземной парковки в ТЦ. Но связь с машиной не прерывалась по bluelink, конкретно в этот раз (было и такое после установкии).
Способ загрузки быстрый был выбран при установке обновления.
19 часов назад, zolo сказал:
Де жа вю. Вернитесь на несколько страниц назад и еще раз почитайте мои посты - я говорил об этом с самого начала. Но Вы, как я уже не раз говорил, легких путей не ищете.
По Blue Link всё хорошо, хороший заряд зеленая иконка
В 12/23/2021 в 22:58, zolo сказал:
Сигнализация 12.1 Блю линк хороший заряд показывает
В 12/24/2021 в 07:55, Merlin сказал:
Как agm батарею зарядить, там пробки не выкрутить
