zolo
В теме 185 сообщений
8 минут назад, Denver nx4 сказал:
Как agm батарею зарядить, там пробки не выкрутить
Их не нужно выкручивать. Желательно проверить заряд, тестером хотя бы, для начала. Зарядка AGM аккумулятора выполняется в 2 этапа. Первый этап: зарядка постоянным током 10% от емкости батареи, при этом максимальное напряжение ограничить 14,4в. после того как напряжение достигнет уровня 14,4в заряд продолжать пока ток не упадет до максимум 2% от емкости АКБ. Второй этап: зарядка током 2% от емкости батареи без ограничения напряжения в течение 2-х часов. На всех этапах следить за температурой батареи, она не должна быть выше 50 градусов. Такая зарядка рекомендуется для исправного аккумулятора. И учитывайте, что все это выполняется только после того как батарея прогрета до комнатной температуры.
53 минуты назад, Merlin сказал:
Клеммы обязательно отключать? И все настройки потом заново делать на магнитоле?
16 минут назад, Denver nx4 сказал:
Ну а как Вы иначе батарею прогреете? Зима как-никак. Чудес не бывает. Так-то существуют зарядные устройства, позволяющие заряжать АКБ не отключая от бортовой сети, но лучше не рисковать. Можно резервную батарею параллельно подключить на время пока основная снимается.
Изменено пользователем Merlin
4 минуты назад, Merlin сказал:
Тестер тоже самое показывает, в гараже пока +2 у меня, стояла 2 недели поэтому и села
Denver nx4 , 12,1 завестись в +2 можно ИМХО
А это что было, сигналка?
В 18.12.2021 в 12:09, Denver nx4 сказал:
Тут что ли смотрите?
Однако в bluelink при 12,1В хороший заряд и зелёный значек... У меня только при 12,7 В вижу хороший заряд в bluelink, сигналки нет.
3 минуты назад, zolo сказал:
Это Блю линк до обновления, после не видел ещё предупреждения
Так оно у меня совсем пропало (желтая или краснаяиконка) в bluelink! Только зелёная горит при напряжении >12,7В!
А вообще эта вкладка с bluelink (исправил) (двери, окна) при наличии сигнализации активна или это просто декорация? Ну если окно открыто bluelink видит? Или только сигналка?
Изменено пользователем zolo
При снятии АКБ люди лишается прижимных пластин и болтов;) Осторожнее или не снимайте, зарядите на ХХ
8 часов назад, Denver nx4 сказал:
Я имел ввиду аккумуляторный тестер. Этим можно только НРЦ измерить. Но измеренный Вами НРЦ требует поправки, т.к. измерен: 1. при температуре +2 градуса, что значительно ниже температуры при нормальных условиях, и 2. Измерен при подключенной к бортовой сети батарее, т.е. это даже не НРЦ, а просто некий потенциал на клеммах АКБ при какой-то нагрузке.
7 часов назад, zolo сказал:
У Вас АКБ бывает заряжена более чем на 100%? Сильно.
Чё-й то? Теперь АКБ не снять никогда по-Вашему? Думаете она установлена сложнее, чем на миллионах других автомобилей? Ничего подобного, все проще пареной репы
И не расскажете как зарядить батарею на ХХ? Очень интересно послушать :sm67:
13 минут назад, Merlin сказал:
Наверное если часов 10 топить по трассе,то зарядит батарею
