Seagull
Как снять блок-фонарь крышки багажника Хендай Туссан 4
Были вопросы о том как демонтировать комбинированный фонарь крышки багажника. Думаю, что рассматривая фото фонаря изнутри, вы поймете где винт-гайка, а где просто защелка. Фонарь с галогеновыми лампами, не LED. Кстати, похоже, что самостоятельно добавить подсветку поперечной панели не получится.
2 часа назад, Seagull сказал:
А не снимая обшивку пятой двери снять его реально? По два винта на фонарях можно открутить через люк замены лампы. Далее только клипсы, или есть еще винты? По центру три клипсы, это видно. Их возможно вытянуть снаружи? А еще два крепления по сторонам? Это винты? Видно плохо на фото, отсюда и вопрос.
1 час назад, Merlin сказал:
Два крепления по сторонам, похоже, что винты под гайки крепления. Но как бы это даже не оказались металлические клипсы, как на отдельных боковых фонарях.
21 час назад, Seagull сказал:
Видимо придется искать эндоскоп, чтобы разглядеть. Я пробовал снять камерой телефона через люк замены лампы - плохо видно и не понятно винт это или штифт.
https://aliexpress.ru/item/1005003084039395.html?item_id=1005003084039395&sku_id=12000024390959670&spm=a2g2w.productlist.0.0.768a74555VwsNK
Может кому будет интересно. Пишут что к европейской не подходит.
1 час назад, ssv сказал:
Он и к нашей не подходит. Я спрашивал у продавца. Видимо это для китайской версии.
