Yrik
Как отключить автоматическое включение кондиционера Хендай Крета
В теме 26 сообщений
2 часа назад, arnd61 сказал:
Около 0 градусов он включается и дует холодным, проблем с запотеванием у меня не возникает и с кондиционером это не связано, эта функция лишняя и не нужная для меня, может быть кому то она нужна, но для меня и еще судя по активности этой темы на различных ресурсах это проблема и очень жаль что производитель не предусмотрел ее отключение. У меня в авео t300 при обдуве лобового кондиционер, в автоматическом режиме не включался.
Для справки: воздух проходя через радиатор кондея остывает ,плюс минус, на - 12°С, а после радиатора печки воздух (при температуре ОЖ 80-90) нагревается на плюс минус - 60°С. Ну ещё вариант если я вас не убедил, ставить заслонки в положение стекло ноги и кондей автоматически не включается, а воздух вполне достаточно дует на стекло.
Изменено пользователем Alex_krim1980
6 часов назад, Alex_krim1980 сказал:
я так и делаю. Но я думаю что включаться какая ни будь функция в автомобиле должна по желанию водителя, а не по желанию проектировщиков  в том числе и кондиционер. Лучше бы подсветку кнопок сделали,а кондей по старинке ,через кнопку.
42 минуты назад, Yrik сказал:
Это да! Я вот очень хочу телефон заряжать и музыку слушать без ключа, ан нет. АБС отключать по желанию и т д. и т.п.
В 17.01.2022 в 13:11, Alex_krim1980 сказал:
Про то что он попутно и нагревается и охлаждается когда на максимум тепла выкручен регулятор это понятно, но это дело не спасает, идет прохладный воздух. Воздух вниз+лобовое это такой же костыль как если выключать кнопку кондиционирования вручную, спасает только при автозапуске и то не до конца как хотелось бы чтобы дуло именно на лобовое и без автоматического включения кондиционера. А про зарядку и магнитолу это решаемо, достаточно вывести напрямую розетку к АКБ и аналогично подключить магнитолу, но нужно ли - разраженный АКБ и все отсюда вытекающее
49 минут назад, arnd61 сказал:
Значит у Вас проблема с печкой! А Кондиционер тут абсолютно не причем.
Тоже бесит это самовключение кондера
10 часов назад, Alex_krim1980 сказал:
На улице минус 10-15 градусов, а кондей включается, где логика и зачем. Пускай он включается когда надо и не машина должна решать когда надо, а водитель. Вот в чем вопрос, а не в проблеме с печкой.А вот подогрев сидений при минусовой температуре не сделали автоматически. Короче, " УМНАЯ КРЕТА".
Я просто спросил знает кто где находится предохранитель отвечающий за включения кондея? Вот и все. А что хорошо и что плохо и как надо , меня не интересует.
36 минут назад, Yrik сказал:
В "мурзилке" (новой)  начиная со стр.9-61 описаны все предохранители. Те, что под капотом - приложен рисунок.
5 часов назад, qmanager сказал:
Я это реле вытаскивал и предохранитель 10а возле сигнала тоже. Все равно лампочка загорается и заслонка какая то открывается. слышна как жужит. Может кондей и не включится,если вытащить это реле,буду летом пробовать.
