Vitals141
Дополнительный топливный фильтр Санта Фе 4
В теме 41 сообщение
8 часов назад, Кот 88 сказал:
всегда сам присутствовал, т.к. мастера всегда хотели заводить авто без прокачки....
Моему мастеру сегодня это удалось.....сказать не успел, он уже запуск включил. И как и в прошлый раз 3-4 секунды на запуск ушло. Т.е. не понятно, в прошлое ТО сканер подключали, вроде прокачивали...запуск был такой же...Ну ладно, уже всё сделано. Удивили оба наконечники рулевых тяг, им пришёл конец на 60 т.км. Замена и сход-развал по гарантии будет. Заодно решил профилактику развальных болтов сделать, раз уж наконечники будут менять.
В 10.06.2022 в 21:39, Uri сказал:
  Все правильно, пока воздух из системы не выгнать, авто не заведется. То, есть по факту видно, что и при непрокачке системы или при ее пркачке через ж..., результат один и тот же, стартер маслает несколько секунд, пока ТНВД нормально прокачается и удалится завоздушивание.
1 час назад, Кот 88 сказал:
То что через одно место делают, это точно...
С дополнительным топливным фильтром скатался в отпуск. Проехал около десяти тысяч , машина ведёт себя отлично , на душе спокойной . Через пять тысяч к.м. заменю дополнительный топливный фильтр на новый а старый распилю и посмотрю его состояние.
3 часа назад, Vitals141 сказал:
О...давай будет интересно. Попробуй промыть, например бензином и ставить испариться, можно потом посмотреть на осадок. Но думаю, т.к. он второй в цепочке  будет в идеале.
15 часов назад, Uri сказал:
 А, если 1-й в цепочке, то в идеале будет штатный!!!:kolobok_lol:
Дополнительный топливный фильтр установлен перед штатным топливным фильтром.
2 часа назад, Кот 88 сказал:
10 минут назад, Vitals141 сказал:
А..да, фотки же есть...Ну тем более интересно, только тогда аккуратней вскрывай, для чистоты эксперимента.
21 час назад, Uri сказал:
   А в чем интерес-то? Для чистоты эксперимента нужно и штатный вскрывать одновременно с дополнительным. А так ерунда получается, а не эксперимент.:sm141: Поставить второй фильтр, что бы спасти первый (штатный) и все равно периодически менять оба фильтр. Если уж заняться нечем, то значительно более полезнее 1 раз в 30 тыс. км чистить клапан ЕГР и раз в 80-100 тыс. км чистить от сажи и грязи впуск.:facepalm:
Клапан ЕГР. и впускной коллектор и так будет почищен при следующей замене масла,т.е. на пробеге 35т.км. Для этого есть специальная химия от фирмы Винс..
