Autoclub
Альтернативные диски на Хендай Стария
В теме 11 сообщений
Кто какие диски ставил на ХЕндай Стария, какие параметры, делитесь фото машин с дисками не штатными.
колесные диски для хендай стария, диски на хендай стария, hyundai staria диски
что то оссобо нет никаких нормальных альтернатив, вчера занимался этим вопросом, если смотреть по точным данным колес, то не получается найти ничего кроме оригинала. но оригинал в районе 35 тысяч - не гуманно...
вот данные по колесам:
по этим параметрам ничего.....находил с большим вылетом, но, наверное, торчать будут сильно за пределами арок...и DIA  меньше..переходники нужны...
Приобрел диски, еле нашел через знакомого на авторынке, у его соседей были, и никуда не подходили, а на старию как родные и обошлись в 12000 за диск, более менее по цене, а так то  оригинал только  а он по 34-36.тыс...
Отлично! Кто производитель? Параметры все соответствуют родным дискам: и посадочное и вылет?
вылет чуть не соответствует там 46 вместо 51, но все остальные совпадают... не знаю кто и что, на коробке посмотрю...таланд или тайвань.. я и не смотрел, тк найти не оригнал, сложно...
В 11.11.2022 в 12:45, Valkyrie Rider сказал:
Здравствуйте. Сделайте фото пожалуйста этих дисков с шинами и как они стоят на Старии. За арки на сколько выступают. Судя по 46 вылету, должны не сильно выступать. Примерял с 25 вылетом, смотрится как в "лаптях".
Это летняя резина, я ее еще не ставил, только собрал.. Поэтому только до весны.... Но по диску смотрели, вме ок было, еадеюсь цепляться не будет.. :) просто я и резину чуть больше взял летнюю 235/60-18, тк проставки себе ставил 2 см..
Я себе ставил зимнюю 245/60 на родные диски, по прямой нормально, при повороте в крайних положениях задевает за пластиковую защиту, заменил на 225/60, стала чуть выше от родной, но не цепляет
у меня проставки стоят 2 см и спереди и сзади....
поэтому, надеюсь, не будет цеплять 225/60 не цепляет ни при каких обстоятельствах
Наконец сегодня поставил летнюю резину 235/60-18 с альтернативными дисками, покупал по 10 000 за штуку, кстати, все про запаску думаю и жду, когда у ребят появятся какие нить недорогие диски, подходящие на Старию, вот фото на машине летних колес
Изменено пользователем Valkyrie Rider
