Makcim
Сломался привод багажника santa fe 4 (2018)
В теме 26 сообщений
не уверен, я купил ее уже к 3тьему ТО
9 часов назад, DeMoH666 сказал:
Вроде как на самом первом ТО проводят работы по устранению заводского брака у багажника (вроде герметят проводку мол перетирается и может коротнуть). Делалась ли у Вас эта процедура либо это две разные проблемы?
Проблема одна. Только эта процедура как мертвому припарка.  Всё равно провод ломается.
написал в хёнде на счёт программы goodwill мягко послали)))
На днях приходит мой привод, вопрос, я сам смогу поменять? Там по крепежу вроде бы всё просто, но не понимаю я,где жгут проводов в фишку приходит, получается потолок нужно разбирать?
5 часов назад, Makcim сказал:
да, разъем под потолком
Пришёл левый привод, подключили, на момент подключения была ошибка по левому как раз, но работать не стало. Всё равно тоже самое, не открывает, так что ждём правый привод, ещё 21 день. Месяц назад когда заказывал левый по наличию был правый практически везде, теперь и правого нет.
В 07.09.2022 в 17:51, Makcim сказал:
На рестайлинге все проще,он все го лишь один електрический -левый,,,работает намного грубее чем когда два,и главный вопрос ---на сколько его хватит.
Добрый день. Осуществляю ремонт эл.приводов багажника. Произвожу полную замену эл.жгута привода. Т.е.через шпиндель будут проходить абсолютно новые,качественные (очень мягкие,гибкие,устойчивые к огню и морозам) провода.
Произвожу перепрофилирование приводов (из левого в правый и обратно).
Работа занимает 1-2дня на один привод в зависимости от загруженности
Нахожусь в СПб с другими городами работаю через CDEK.
Ссылка на моё объявление в авито
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/elektroprivod_bagazhnika_santa_fe_4_81831-s1100_2585914748?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller
Изменено пользователем Terepi
Воспользовался услугами Сергея с авито (пост выше). Всё отлично работает. Отправлял с Уфы до Питера боксберри. Провода и оплетка мягче штатных.
В 12.09.2022 в 15:25, Бавико сказал:
на дольше, т.к. дохнут не привода, а проводка. На рестацйле он один, мощнее, соотвественно проводка серьезнее
