Тормозные колодки Хендай Туссан 4 (Tucson NX4)
В теме 16 сообщений
Тормозные колодки
ЗАМЕНА
Будьте осторожны, не повредите детали, находящиеся под автомобилем (нижняя крышка пола, топливный фильтр, топливный бак и адсорбер), при подъема автомобиля с помощью подъемника.
Передняя тормозная колодка
1.
Слегка ослабьте затяжку колесных гаек.
Поднимите автомобиль и убедитесь в надежности опор.
2.
Снимите переднее колесо (A) со ступицы.
Действуйте осторожно, чтобы при снятии переднего колеса (A) не повредить болты ступицы.
3.
Снимите корпус тормозного суппорта (A) путем ослабления болта направляющего стержня.
Момент затяжки
37,3 ~ 41,2 Нм (3,8 ~ 4,2 кгсм, 27,5 ~ 30,4 фунт-сила-фут)
4.
Снимите тормозные колодки (А).
5.
Замените фиксатор тормозной колодки (А) новым.
Нанесите небольшое количество смазки на участки тормоза, отмеченные знаком «X» на обоих концах нового продукта.
(Будьте осторожны, так как чрезмерное покрытие может привести к шуму из-за загрязнения диска или трения.)
6.
Замените тормозные колодки (А) на новые.
При замене тормозных колодок, заменяйте обе тормозные колодки (A), держатель колодок (B) и прокладку колодок (C).
7.
Для установки узла суппорта пользуйтесь специальным инструментом (09581-11000).
8.
Установите корпус суппорта (А), затем затяните болт направляющего стержня.
Момент затяжки
21,6 ~ 31,4 Н·м (2,2 ~ 3,2 кгс·м, 15,9 ~ 23,1 фунто-фута)
9.
Установите переднее колесо с шиной (A).
Момент затяжки
107,8 - 127,4 Нм (11,0 - 13,0 кгс·м, 79,5 - 94,0 фунт-сила-фут)
Задняя тормозная колодка
1.
После установки заднего суппорта выполните процедуру «Режим замены тормозных колодок» с помощью самодиагностики. [EPB включен]
2.
Выберите C2 (сбросить) на экране ниже.
3.
После разборки и обратной сборки корпуса суппорта или замены тормозного суппорта, кабеля стояночного тормоза или тормозного диска заново отрегулируйте стояночный тормоз. [Неприменимо к EPB]
4.
5.
Снимите заднее колесо (А) со ступицы заднего колеса.
Действуйте осторожно, чтобы при демонтаже колеса (A) не повредить болты ступицы.
6.
Отсоедините разъем EPB или трос стояночного тормоза.
EPB включен : Отсоедините разъем (A) EPB.
Неприменимо к EPB: Снимите фиксатор, затем отсоедините трос (А) стояночного тормоза.
7.
Выверните болт направляющей штанги и наклоните корпус суппорта вверх, чтобы он не мешался.
8.
9.
10.
Выполняя установку, используйте новый держатель колодок (A) и тормозную колодку (В).
11.
Вращайте поршень суппорта и вталкивайте его в направлении, указанном стрелкой.
12.
Момент затяжки
21,6 - 31,4 Нм (2,2 - 3,2 кгс·м, 15,9 - 23,1 фунт-сила-фут)
13.
Установите заднее колесо и шину (A).
Момент затяжки
107,9 - 127,5 Нм (11,0 - 13,0 кгс·м, 79,6 - 94,0 фунт-сила-фут)
14.
15.
Выберите C1 (применить) на экране ниже.
По окончании замены тормозных колодок обязательно нажмите и отпустите тормоз 3 раза в «Режиме замены тормозных колодок».
16.
По окончании замены тормозных колодок убедитесь в правильности установки суппорта с помощью «Проверки сборки (ЭБУ заменен)» ("Check assembling (ECU replaced)" из вспомогательной функции.
17.
18.
Задействуйте стояночный тормоз несколько раз и проверьте исправность его функционирования.
19.
Убедитесь, что стояночный тормоз функционирует должным образом.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗОВ
1.
Проверьте износ тормозных колодок. Измерьте толщину колодки и замените ее, если толщина меньше указанной величины.
Толщина переднего тормозного диска Толщина колодки
- Стандарт: 10 мм (0,39 дюйма)
- Предельный ресурс : (0,07 in)
2.
Проверьте наличие смазки в точках скользящего контакта, а также проверьте тормозную колодку, включая ее обратную сторону, на наличие повреждений.
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ
1.
Толщина тормозных колодок
Стандартное значение : 10,0 мм (0,39 дюйма)
Эксплуатационный предел : 2,0 мм (0,08 дюйма)
2.
Проверьте колодку на наличие повреждений, огрубения металла и загрязнения смазкой.
колодки тормозные передние хендай туссан, задние тормозные колодки хендай туссан, замена тормозных колодок хендай туссан, оригинальные колодки на хендай туссан, колодки хендай туссан 4 поколения передние
Доброго времени суток. Номер задних колодок имеется у кого?
5 часов назад, Rishin сказал:
ВИН авто?
У дизеля и бензина они разные?
Rishin Привет,
Электро и механический ручник разные
hyundai tucson NX4 2.0 дизель
Колодки передние - 58101N9A00
Колодки задние - 58302N9A10
Пользуйтесь)
12 минут назад, Pavel Buchko сказал:
Пользуйтесь)
Привет.Благодарю.Передние уже купил.Теперь по задним прицениться хочу
23 часа назад, Rishin сказал:
Это сколько ж надо пробежать, чтобы менять задние?
11 минут назад, ssv сказал:
На передних износ примерно 30%,на задних 50.С электро ручником у задних больше износ
Изменено пользователем Rishin
К вопросу задних колодок.На Автодоке,как они пишут,появился аналог от Sangsin,SP4335.их размер:ш\в\т-112\44,1\15 мм.Нет ли у кого размеров оригинальных колодок?А то они не подтверждают на 100% замену.Раньше постоянно на Киа ставил Сангшин.Цена и качество на уровне
