тушкан 4
Хендай Туссан 4 ошибка p0606 Hyundai Tucson 2022
Всем привет! Туксон 4, 2021 года отроду, пробег 34000км.При запуске появился не хорроший звук под капотом,затем проходит,а затем стали выскакивать ошибки P0606.P0341.P0016.Если кто сталкивался жду ответа!
В целом все очень плохо. Ошибки датчика коленвала, распредвала, ошибка модуля PCM (модуль управления двигателем/трансмисией). И все это указывает на проблемы с ГРМ или блоком PCM.
Но вот странно и не понятно мне одно при таких вопросах. Найти форум в интернете вы как то смогли, а сделать поиск по конкретным кодам ошибок ODB вы не в состоянии.
Это уже не первый раз,на 16400км. ,это уже было проверили все датчики,солиноиды,всё норм,заменил шестерню впускного вала у неё был люфт и всё опять хорошо,сейчас 34600км и всё заново
Заходим в текущие данные и проверяем реальное и запрашиваемое положение распредвала. У меня это 30 и 45°, соответсвенно. То есть, не совпадение на 15°, и это на холостом ходу, в движении всё четко. При этом управляющий механизм работает всего на 8%, то есть оно может довернуть, но почему-то этого не делает.
Вывод - проблема в прошивке, муфта уже является следствием не корректного управления.
Производитель уже выпустил новую версию прошивки для моделей Elantra CN7 и Tucson NX4 с бензиновым двигателем 2.0, которая должна изменить логику управления.
Есть ТСБ, согласно которому меняется муфта управления впускных клапанов и обновляется прошивка блока управления двигателем.
Бтушкан 4 Это уже не первый раз,на 16400км. ,это уже было проверили все датчики,солиноиды,всё норм,заменил шестерню впускного вала у неё был люфт и всё опять хорошо,сейчас 34600км и всё заново.Большое спасибо,не подскажите на счет прошивки это только у официалов.
