ohne_namen
Не прогревается в холода
В теме 45 сообщений
На днях некисло похолодало и внезапно ощутил, что печка не греет, датчик на панели показывал чуть больше 50 градусов, за всю дорогу температура не поднялась больше 70. по трассе шел 100+
Нормально ли это, ошибок не высвечивает.
Всегда есть вариант с термостатом, но к дилеру еще не доехал...
1 час назад, ohne_namen сказал:
Вы для начала напишите пожалуйста мотор какой у Вас , как миниму ))), если дизель,  то проще
2.0 бензин, но пожалуй, проблема в термостате.
Прям тоже самое но на Крете 2. При движении температура не подымается, двигатель тоже такой же. Сейчас сижу у дилера, автомобиль на диагностике. Мастер приемщик сначала начал говорить что это нормально, я предложил прокатится, прокатились и теперь диагностируют. Отпишусь как будет результат.
Ответ от диагноста неисправен электронный термостат, заезжайте к дилеру для дефектовки. Сроки поставки запчасти неизвестны, чем раньше обратитесь тем лучше.
2.5 л, тот же эффект в морозы, датчик температуры длвигателя показывает чуть больше 50 градусов, при этом в салоне тепло
Такая же проблема, на холостых держит 90 только поехал падает до 70, думаю это проблема у многих проявляется, официалы сказали что это нормально, на предыдущей машине, КИА Спортаж, тот же движок и термостат, и таких проблем не было. А новый термостат стоит как самолет около 50 косарей и доставка дней 40.
Интересно, на дизелях тоже отрыгивает электро термостат?
Изменено пользователем JVC104
39 минут назад, JVC104 сказал:
это как?
На данный момент термостат так и не заменили, сроки поставки каждый раз меняются на месяц.
