Здравствуйте. Заметил масляные подтеки, на входе и выходе из турбины, а так же дым из щупа.
Подскажите куда копать в данном случае. Дилер говорит что нужно просто заменить эти самые патрубки, но я что то сомневаюсь что проблема в них)
Сантафе 2.2 2019года. Пробег 35тыс.
Проверь сажевый фильтр, если он забит то выхлопным газам некуда выходить и в первую очередь давить будут турбину.
Спасибо за ответ, обязательно нужно будет проверить.
 ещё такой вопрос.  Сильно гудит короб воздушного фильтра, на холостых, так у всех? Или только мне повезло?
Проблема закоксованности может быть как по причине брака, так и по причине неправильной эксплуатации. Для дизеля особенно важно периодически грузить его под гланды. "Кефирная" эксплуатация гробит двигатель.
Korean, а при всем этом есть ощутимый расход масла? Если да, то сколько жрет?
7 часов назад, Torch сказал:
Я извиняюсь, а закоксованости чего и как это проверить?
1 час назад, Borisovitch сказал:
Масло почти не жрёт, что странно ..
34 минуты назад, Korean сказал:
Коли так, то я бы или переуплотнил соединения патрубков с турбиной, либо поменял патрубки. Особливо нагнетание, чтоб там не было утечки воздуха.
В 12.03.2023 в 17:52, Korean сказал:
...дым из щупа
Дизель не зажигалка, дым из щупа в режиме холостого хода будет идти, особенно на холодном моторе. Дизель так устроен. Это не говорит о неисправности.
