avic
Глючит модуль управления климатом
Добрый день,
после ТО-1, примерно 2,5 ткм назад, начались сложности с дисплеем климата. Иногда вообще ничего не показывает (и задний также, проблемы синхронные), иногда, откликается очень вяло, увеличил температуру или другую кнопку нажал, минут через несколько на дисплее может поменяться а может и нет. Сами кнопки работают.
Заезжал к ОД, колдовали и в конце пришли к выводу что возможно конденсат. Пока у них стояла, просохла/нагрелась и все заработало адекватно.
Сам климат вроде работает, правда, иной раз синхронизация сбрасывается и задний выставляется в максимум, едешь и в какой то момент понимаешь что стало жарко :)
Откуда влажность, климат (кондиционер) по сути должен сушить, это одна из опций его, в не зависимости от температуры за бортом (на прошлой машине так и было и в руководстве там это сказано).
Такая же фигня началась недели полторы назад. (Последнее ТО, кстати, было относительно недавно - 5 января) В какой-то момент управление климатом стало совершать самостоятельные действия.
Скорость вентилятора стремится самостоятельно упереться в максимум. При этом кнопка уменьшения работает, а кнопка увеличения - нет. Срабатывает сильное нажатие на панель ПОД этой кнопкой. В момент самостоятельного увеличения скорости слышен пик, как от нажатия.
Климат можно полностью отключить, но он сам включается.
Режим АВТО кое-как живет, но держит обдув на 2 единичках, а потом в какой-то момент отключается и снова начинается набор скорости обдува.
При всём этом регулировка температуры никак не затрагивается. Раздельная регулировка водитель-пассажир работает, как и их синхронизация. Переключение забортный возду-салон работает, как вручную, так и по навигатору (въезд в туннель)
iDiniska
у меня решился вопрос просто просушкой, не специально а в теплом боксе пару часов с включенной печкой постояла (не все 2 часа гонялось конечно).
С тех пор все нормально. Единственно не помню, на "авто" должен уровень в виде гармошки как на ручном отображаться или нет, сейчас просто указывается скорость обдува. в ручном режиме вс есть. В целом, все работает.
Я уже парился покупать новый модуль.
Изменено пользователем avic
