iog
Не работает вентиляция салона - исправлено
Hyundai Tucson 2.0 дизель, полный привод, климат-контроль, 2022 г. выпуска, Россия. В сильный мороз перестала работать вентиляция салона. Переключение режимов работы не помогало - потока из воздуховодов нет. Охлаждающей жидкости температура около 90 была. Начали с вентилятора под панелью впереди переднего пассажира. Закрыт пластиковой панелью на зажимах. Сняли панель. Сняли вентилятор салона, осмотрели.
В вентиляторе присутствовал лед. Почистили его. Проверили напряжение, которое на него подаётся. Напряжение есть и меняется при изменении скорости вращения на головном устройстве климат контроля от 12 в и ниже . На двигатель вентилятора отдельно подали от батарейки напряжение - он работает. Подключаем к проводу от автомобиля вентилятор, включаем двигатель. Вентилятор салона делает пол оборота и встаёт. Слева от двигателя находится резистор отопителя. IMG_20260208_163542.thumb.jpg.467fdb5fec936f7af6d185c3120ba086.jpg
Чтобы его снять и поменять пришлось поизголяться мастеру. Поменяли резистор отопителя 97179-H8000 на аналог LUZAR LFR 0816 - заработал вентилятор. Старый резистор отопителя:
Как видится причина в том, что в вентилятор попала вода и там замерзла.  А попала она из отверстия под капотом, в которое поступает воздух. На это отверстие через щель капота при сильном снеге и ветре попадает снег. Когда открыл капот на его поверхности лежали кусочки льда и немного снега - остальное уже стекло вниз. При сильном морозе вода замерзла в вентиляторе и при пуске вентилятора возникла на нем перегрузка, которая привела к выходу из строя резистора отопителя.
IMG_20260205_153033.thumb.jpg.a372e249c3bc2631acde59e107c86c17.jpgIMG_20260205_153317.thumb.jpg.e4e75a130a5b953a34a9fc81562c5dd1.jpg
Вот как выглядит внутрянка старого резистора отопителя - на самом деле это транзистор.
У меня в феврале 2024 года также сгорел транзистор по этой же причине:
Заводская болячка наших машин. Думаю поставить доп.фильтр в жабо, но руки не доходят
10 часов назад, Agentglyk сказал:
Или аккуратнее чистить снег. Есть еще мнение, что если машина поставлена под наклоном - перед вверху, то при сильном морозе влага не успевает уйти в дренажные отверстия и замерзает.
Проработала вентиляция месяц и опять перестала. Был небольшой снегопад - не стал закрывать отверстие под капотом поролоном (до этого при большем закрыл и все было хорошо).
Обратился в сервис. Электрик диагностировал выход из строя резистора отопителя - опять та же неисправность. Заменили на оригинал  97179-H8000 от Mobis Корея. Заработало. Сказали, что если опять вылетит, то возможно надо весь отопитель в сборе менять. По мне он состоит из кучи частей и все они указаны отдельными деталями на схеме. Но похоже по мнению сервиса выявить причину труднее, чем весь блок сразу поменять.
Буду наблюдать.
