мит26
Электронный термостат
Из электронного в механический, с понижением рабочей температуры двигателя и акпп.
Поизучал работу эл. термостата. У многих проблема с его поломкой. Основная заключается в том , что перестает греть печка. Как правило с наступлением холодов. А происходит это из за высокой температуры двигателя. Аварийный термостат что внутри электронного должен открываться, при превышении температуры 108гр. Но из за уплотнительной резинки на нем. Открывается гораздо позже. Потому что резинка имеет конусное строение. И намертво приклеивается к гнезду . По всей видимости из за большого усилия и позднего открытия , этот термостат, потом не может уже закрыться. Ну и из за высокой рабочей температуры двигателя , при больших нагрузках перегревается и коробка автомат. Да и в двигателе идет повышенный износ всех резино технических и пластиковых изделий.
В общем решил немного доработать систему охлаждения.
Снял крышку с эл. термостата , которая держит пружины. Убрал два клапана, тот что открывает канал на печку и на радиатор. Потом просверлил отверстие в крышке на против где был клапан печки диаметром 11мм. Подобрал отрезок пластиковой втулки 1см с таким же отверстием и вставил ее , как направляющую для стержня аварийного  клапана. В отверстие штока клапана что был на печку,  вставил болтик м5 под шестигранник. Что бы аварийный клапан имел упор и нижнюю направляющую. И еще убрал резинку с этого клапана. Поставил аварийный в место клапана на печку  Сломанные защелки согнул из ленточного хомута. Клапан что идет на масляный радиатор оставил. Открывается он после прогрева до 70 гр. Пусть будет для быстрого прогрева двигателя и печки , как задумано производителем. Выход из эл. термостата что был на печку теперь будет аварийным.
Теперь можно монтировать термостат от ваз 2123. Для этого нужно купить длинный шланг с изгибами, что к радиатору - вазовский . Из него что бы не портить штатный делал нужные отрезки для подключения и полтора метра шланга диаметром 18мм. Для подсоединения печки и аварийной линии в обход этого термостата, через тройник ( который нужно купить) , на верхний вход основного радиатора. Это на случай отказа установленного вазовского  термостата. Что бы не перегреть двигатель. Подключение аварийной линии от выхода эл. термостата, что ранее был на печку теперь  к тройнику перед радиатором. Печку к тонкому штуцеру термостата ваз. Верхний , прямой  патрубок вазовского  термостата заглушить. Средний к эл. термостату, что был на радиатор. Нижний к радиатору.  Теперь температура около 85гр. Для включения вентилятора при  95гр. нужно через терморегулятор подключать сопротивление 510ом. параллельно датчику температуры двигателя, когда его температура будет приближаться к 93 гр. Бк получает  сигнал о понижении сопротивления и вкл. вентилятор. Как только температура понижается до примерно 90 терморегулятор откл. сопротивление , вентилятор останавливается и двигатель работает в штатном режиме и более стабильно в от личии как было. Но повышение температуры до вкл. вентилятора  бывает редко. Или в пробках , или при больших нагрузках например на перевалах в жаркую погоду.
Еще поставил последовательно доп радиатор для акпп от уаза . Теперь основной режим работы двигатель 85 - 90гр. Акпп от 65 до 80гр. Надеюсь что и двигателю и акпп теперь хорошо.
Изменено пользователем мит26
