Nacs
[БЖ] Хундай Крета 1.6 Active БлОнДиН
В теме 64 сообщения
Правильно, без качественного "обмыва" авто ездит с явным превышением расхода топлива)))
причем на i30 если я не ошибаюсь есть версия на многорычажке
Там же на всех версиях многорычажка.
Ездили 80 км по мокрой трассе подкапотное пространство осталось чистым полностью, резинки видимо полностью прилегают))
И еще.... снял с крыши черные полоски чтобы посмотреть еще раз место для крепления рейлингов, увы...места для крепления на комплектацию Актив ОТСУТСТВУЮТ(
И еще.... снял с крыши черные полоски что бы посмотреть еще раз место для крепления рейлингов, увы...места для крепления на комплектацию Актив ОТСУТСТВУЮТ(
На Кашкае приходилось крышу сверлить, в общем и это решаемо
Во-во. И вообще на не обмытую вещь гарантия не распространяется....
Поменяли сегодня металлические диски на литые. в ходе переобувки выяснилось.. что датчики давления шин не съемные и снять их не получилось, после того как все сделали и поставили новые колеса на место датчик контроля шин не загорелся, но проехав около 20 км он начал мигать и спустя пару км он стал гореть постоянно :kolobok_biggrin:  Алгоритм его работы я так и не понял)) Теперь горит постоянно. Буду брать букварь и смотреть на каком предохранителе он сидит)))
Фото дисков кину позже
Что прям к дискам приклеены эти датчики?  Мне казалось, что они реализованы немного другим образом, а именно установлены в блоках АБС и меряют обороты колеса. Колесо чуть сдулось - количество оборотов на нём уменьшилось (стало отличаться от других колёс). При смене колёс эту систему необходимо откалибровать через бортовой компьютер, чтоб она работала верно. Хотя возможно что на Крете она реализована по другому.
Они не приклеены. Мастера сказали что это самые дешевые несъемные датчики. И снимать отказались чтобы не поломать. На машинах подороже датчики выкручиваются, а наши резиновые и вытащить их не дает юбка на соске. Они реально нежные и экспериментировать не стали оставили на родных дисках
Почитал сейчас букварь. Предохранитель для датчиков шин не нашел ни в каком проявлении. Второе.. запаска на всех комлектациях без ДДШ. Приятная мелочь, а может неприятная, в бортовом компе стоит напоминалка о прохождении ТО. Индикатор что на обычной приборке что на супервижине  :kolobok_biggrin:
@Nacs, скиньте фото дисков с ДДШ
Первый груз))
Велик не разбирал
