Доводчики стекол Hyundai Creta
В теме 74 сообщения
13 часов назад, trangira сказал:
А можно поподробнее о работе сигналки в Slave режиме? У меня установлена Пандора Dx-50B и штатный ключ с кнопками (бесключевого доступа нет), на охрану/снятие с охраны можно пользоваться обоими брелками, при этом если я ставлю на охрану авто со штатного брелка, пандоровский брелок с охраны авто не снимет (на брелке покажет что замок открыт, но двери не открываются) и наоборот, если поставить Пандорой на охрану, штатный брелок снимает ее с охраны на ура, но штатный брелок как я понимаю уязвим к перехвату сигнала, если я ставлю на охрану машину пандоровским брелком, то перехватить сигнал штатного брелка получается вроде как невозможно? И какой из брелков играет роль метки?
Добрый день @trangira!
В Pandora DX-50b не предусмотрена работа брелка сигнализации в качестве метки. Для защиты от перехвата сигнала Вам нужно пользоваться только брелком сигнализации, штатный ключ используется только для запуска автомобиля.
С уважением @Autostudio, доводчиком стёкол сегодня никого не удивишь. Интересует функция проветривания авто в режиме охраны, например такая как работа модуля Saturn AU-98 применительно к нашей модели (в частности безключевого доступа, запуска с кнопки, и управления сигнализацией с мобильного приложения)? Как будет работать эта система для всех четырех подъемников (блоков видимо нужно два), управление предполагается со смартфона?  А также будут ли все четыре стекла управляться автоматически (подъем и опускание одним нажатием кнопки) со штатных кнопок на дверях, только водителя или всех четырех пассажиров? Какова общая стоимость работ с учетом оборудования и без него? Спасибо.
Забыл добавить: avtogsm.ru/doc/saturn-AU98-instr.pdf
В 04.03.2017 в 00:38, GCG сказал:
Добрый день GCG!
Для реализации функции подъема/опускания стекол одним нажатием штатных кнопок на дверях потребуется подключатся непосредственно к моторам стеклоподъемников в каждой двери. Стоимость работ по установке одного модуля в таком варианте составит 3500 руб. Для реализации функции проветривания потребуются дополнительные подключения к установленной сигнализации, это еще 1500 руб.
В 06.03.2017 в 11:03, Autostudio сказал:
Добрый день GCG!
Спасибо! Правильно ли я понял, что установка модуля Saturn AU 98 на Крету 1)возможна, 2) не зависит от модели GSM сигнализации, 3) режим проветривания включается с мобильного приложения и будет работать как на приведённом мной видео. 4) все стекла будут работать на откр/закр. одним касанием со всех кнопок всех дверей. 5) цена вопроса равна: модуль Saturn AU98(2шт) + установка 7000₽+1500₽ подключения к сигнализации. Все верно?
В 06.03.2017 в 14:28, GCG сказал:
Да, именно так. Алгоритм режима проветривания задается длительностью работы дополнительного канала.
Autostudio,Спасибо за ответ! Ещё один вопрос: интересует в первую очередь именно режим проветривания. В целях экономии возможно ли отказаться от откр./закр. одним нажатием, в пользу проветривания и доводки стёкол при постановке на охрану? Как изменится цена? Ещё раз спасибо!
14 минут назад, GCG сказал:
К сожалению не могу сказать возможно другое подключение или нет, надо брать блок и пробовать. Насколько я понял из описания данный модуль на входе только получает сигнал и сам формирует силовой импульс на закрытие/открытие. Если это так, то при альтернативном подключении перестанут управляться стекла с кнопок пассажирских дверей.
Такой модуль, что показан на видео, в КИТАЕ продается по цене 2800, установить можно самому - всего час по времени и два провода в штатную проводку врезать! Есть еще хитрее модуль, он чуть дороже. Устанавливается в заднюю правую стойку авто без врезки в штатную проводку. Оба модуля работают как от штатных брелоков, так и от установленных сигнализаций.
Сегодня установил доводчик стекол Saturn, за 1780 рублей, откуда у вас такие цены?
В 11.03.2017 в 18:54, Денис13 сказал:
Здравствуйте Денис13!
Скажите пожалуйста, реализованы ли у Вас данные функции: 3) режим проветривания включается с мобильного приложения и будет работать как на приведённом мной видео. 4) все стекла будут работать на откр/закр. одним касанием со всех кнопок всех дверей.
