Доводчики стекол Hyundai Creta
В теме 74 сообщения
В 04.06.2017 в 18:48, Serega72 сказал:
Прошу прощения за молчание, все никак руки "не доходили" написать :) Вообщем я решил свою проблему, а именно отсутствие постоянного +12 в в дверях следующим образом:
Немного теории. Автомобиль мой не в комлектации Стайл, в котором присутствует модуль безопасности от защемления, вот в нем как раз есть на разъеме постоянный +12в., поэтому пришлось помудрить. Так выглядит мой стеклоподъемник:
Так выглядит разъем центрального замка:
  Скрыть контент
Так выглядит мой доводчик от китайца
Блок подключается 3 проводами, блокировка (сигнал поднятия), разблокировка (сигнал отпускания) +12в (питания блока и подъемников).
Управляющие сигналы найдены без проблем, по схемам и с помощью мультиметра, это:
Все пропаиваем (привычка) :)
А далее самое интересное, это кусочек схемы управления:
На нем я выделил (как мог простите :)), что +12в будет в двери на разъеме стеклоподъемнике водителя, будет при условии если реле сработает, а оно сработает когда ключ в замке будет в положении вкл. На прошлом авто я просто перемыкал контакты реле и это работало, тут новый авто гарантия и т.д. хотел бы с минимальным вмешательством все оформить. Как уже говорил модуля защиты от защемления у меня нет, но в схеме есть предохранитель который питает или питал бы этот модуль:
Решено было взять питания с него, так как провода отдельно я не собирался тащить в двери, то решил соединить точку А на схеме выше.
С точкой Б на схеме:
  Скрыть контент
Далее доделываем соединения доводчика.
+12 садим на белый провод разъема, на схеме это предохранитель F8
Далее все в термоусадку:
Далее на двухсторонний скотч сам блок управления "вкорячил" на место вставки из пенопласт или прочих полимеров :)
Далее еще раз все "вызваниваем" с ключом и без и т.д.
Далее решено было изготовить "некую перемычку" :kolobok_biggrin: Бред инженера электронщика:kolobok_biggrin:
Вот она "спасительница":facepalm::kolobok_biggrin:
Ну и собственно прямое назначение:
Итог +12в присутствует, предохранитель поставил на 25А такой же как в схемотехнике, все работает при постановке на охрану, стекла поднимаются при комбинации с родного ключа открыть-закрыть-открыть стекла приоткрываются (режим проветривания), автоподнятие ВСЕХ окон одним нажатием тоже работает. Таким образом я постарался минимум вмешательств осуществить и при поездке к дилеру иметь возможность быстро все вернуть (перемычку вынимаем и ставим обратно родные предохранители).
П.С Сейчас весь "свой колхоз" пока снял, немного бодаюсь с дилером по гарантии (мультимедиа и иже с ней работает не так как мне нужно) и посему дабы не давать повод дилеру на всякие не хорошие мысли в отношении меня, пока вернул все в исходное состояние, в двери я думаю не полезут.:sm67:
Прошу прощения за много буков и картинок, ежели требуется загоню в спойлеры все.
Рад если помог.
Подскажи пожалуйста, у меня такой же доводчик, если я формально протяну красный провод от китайского доводчика до предохранителя F4 всё так же будет работать?
Кто тянул провод в дверь, подскажите как это реализовать с разъёмом двери?
Короче в жопа в чём: во-первых я уронил отвёртку в кузов машины со стороны водителя и хз как её достать.... :(((
Второе: люди добрые подскажите может есть артикул или кто-то знает как найти следующие клеммы, чтобы воткнуть в штатные разъёмы:
На главный жгут большой пин №28
На жгут двери в тот же пин №28
Изменено пользователем PycJIaH4uK
итог !
после всего выше сказанного.
поправте пожалуйста если ошибаюсь.
какой доводчик прислал китаец (3 или 4 провода) неважно.
1) два идут на замок (коричневый и серый провод) так называемое управление сигналом на подъём.
2) третий нуждается в +12 v ( как хош так и бери, дело сугубо личное ).повезло лишь тем у кого пакет стайл на борту.
3) если есть четвёртый провод (можно забить на него), а у тебя нет стайла на борту и ты решил его подключить всё таки то куда его. что нужно этому проводу ??
толи все уже поставили толи все забили !!?!
