Victor
Сигнал в Hyundai Creta
В теме 166 сообщений
Какие стоят не знаю..... А какие ставят на Крету?
Я заглядывал в решетку, там по-моему один кругленький стоит.
Ну где один, там можно и два поставить. Проверить сечение проводки, скорей всего потянет. Проверить реле сигналов, тоже думаю потянет. Предохранитель при необходимости заменить. А как соединить два сигнала дело не хитрое.
Как-то по понтам на Discovery поставил в схему 5 штук....Вот рёв был!  :kolobok_lol:
Не сигнал, а комарики пищат.
Братья и сестры! Это полный 3.14**ц! Нашел как снимать решетку радиатора. Мастер в сервисе подсказал, что она снимается также, как у Туссана.
Действительно надо снимать бампер!!!!!
Выкладываю отчет по снятию бампера и решетки Хендэ Туссан.
drive2.ru/l/9886919/
Отчет см. тут
Действительно надо снимать баммпер!!!!!
а вы думали можно снять только саму решетку не трогая бампер?
@Dex, дамы и господа, я сегодня поменял родной сигнал на волговский фирмы horn, рассказываю всю процедуру. Так как делал в сервисе и фотки не сделал, но весь процесс наблюдал, сначала стали снимать решетку, а она не снимается, дальше сняли бампер, в том месте, где стоит родной сигнал волговский не установить, нашли места слева и справа практически около подкрылок, там были винты и сигнал на них прикрутили, получилось как родное, протянули проводку, подключили в родной разъем, ничего не резали, все подключения обработали антикоррозийной смазкой (я их заставил просто из опыта, будут окисляться от воды и сигнал будет замыкать, обязательно обработайте), далее в бампере есть пенопластовый уплотнитель, в местах, где он соприкасается с дудками сигнала надо будет вырезать его под дудки, ну и на этом всё, одели бампер и сигнал получился супер, как на паровозе, когда гудит вибрация даже в педаль газа отдается. Итого цена вопроса, установка 1 500 руб., сигнал - 650 руб.
Да, думал, как на всех моих предыдущих машинах решетки снимались отдельно. Что-то Хендай перемудрил.
Вот и думаю, стоит ли из-за бибикалки в такую бодягу впутываться? Может проще отключить штатный сигнальчик и поставить клаксоны под капотом? Благо дело места там хватает.
Может проще отключить штатный сигнальчик и поставить клаксоны под капотом. Благо дело места там хватает.
Кстати да, как вариант, оставить все штатное на месте, просто отключить
Сигнал получился супер, как на паровозе, когда гудит вибрация даже в педаль газа отдается. Итого цена вопроса, установка 1 500 руб., сигнал - 650 руб.
Ну вот и подтверждение моей мысли. Денис13 молодец, 1 500 не те деньги, чтобы так морочиться самому.
Я вам скажу что там самому делать нечего, если есть гараж, где бампер снять, все легко и просто.
