Проблема запуска двигателя Hyundai Creta
В теме 187 сообщений
тоесть диагностика не выявила никах проблем?
при них все заводится идеально?
И при мне часто тоже заводится идеально. Но бывает так, что не заводится и все тут... Теперь шизофрения при каждой посадке за руль - так и думаю, что именно сейчас она не заведется...
Так непонятно в итоге что делали, диагностика была? Морозы на носу
Проводили компьютерную диагностику - ошибок не выдало, они при отсутствии ошибок дальше не идут, типа все в порядке)
Странно, значит проблема не в двигателе и не в стартере... может ключ?
Если проблемных авто уже две, значит будут и другие, думаю официалы так просто не отделаются, есть звоночек - пусть разбираются.
@NightDR, как вариант предлагаю попробовать:
1. Когда заводишь сперва ключ на зажигание, ждешь 2-3 сек., потом на стартер. Если так и делаешь то наоборот - сразу без задержки ключ поворачиваешь с нуля на стартер.
2. Скинуть клейму с аккумулятора минут на 10. Так сказать очистить мозги компу
3. Пошевелить разъёмы под капотом и под панелью (какие увидишь и куда долезешь). Пошевелить предохранители.
4. Посмотреть на свечи - соответствуют ли букварю. Попробовать поставить другие свечи.
5. (Лучше с него начать) Поискать в городе частного диагноста - к которому очереди побольше. Пусть отдиагностирует. Дилер может чего-нибудь не договаривать (может попробовать обратиться к другому дилеру)
6. Перепрошивка компьютера (чиповка)- но это крайний вариант.
Тоже было такое два три раза после недели владения, уже как месяц все нормально. Но у меня в эти моменты горел значек иммобилайзера на щитке, т.е машина не видела ключа
Неужели детская болячка проявилась? У Соляриса не припомню такого на старте продаж и после, было только что не заводилась машина на морозе, но это не то
Ключик горит когда заводишь? Иммобилайзер глючит. Не заводи пока ключик не погас, неужели нельзя догадаться.
Где-то писали о том что теряет ключ и как этот исправить - надо переключить тумблер, вот только не помню где
