Проблема запуска двигателя Hyundai Creta
В теме 187 сообщений
@Diamond, какой еще тумблер? ))) Ты про тот который в предохранителях?
Да там тумблер, но это не тот случай. В питерской Крете еще и ошибки выкидывало на панель. Чем закончилось не знаю. У меня нет сигналки и нет вопросов. Все заводилось с момента покупки. Но я всегда жду покуда потухнет часть ламп. Не заводит от непоступления и невоспламенения топлива. Как вариант посмотреть свечи. Если мокрые - нет питания на свечи. Но этого не может быть. Скорее всего отключается подача. Так как как стартер крутит, 100% проблема в сигналке либо в иммо.
Опять таки, нет воспламенения - будут ошибки. Ошибок не будет если стоит сигналка с доп иммо. Там обман мозгов настроен. Все.
@Bresttol, блин ребята не поверите у меня такая же проблема, обозначилась примерно на 500 км. пробега, на ТО-0 сказал об этом дилеру, что у меня плохо заводится двигатель с первого раза, точнее сказать, что вообще не заводится с первого раза, а со второго раза крутишь долго он заводится и такое ощущение, что троит, конечно же дилер сказал, что нужно сменить заправку. Я сменил заправку вроде бы заводилась нормально, я подумал что дело было в бензине, но вчера опять не завелась, я поехал к дилеру, рассказал проблему, чесали чесали репу, пришли к выводу что скорее всего дело в обратном клапане бензонасоса, но проблема не явная, надо что бы проявила себя в полной мере, короче говоря сказали езди, наблюдай и жди когда в итоге притащат тебя на эвакуаторе. Вообщем я собрался писать претензию в Хёндэ, меня не устраивает такая ситуация. Забыл написать - лью Лукойл Экто 92.
Добавлю свои пять копеек. За 2,5 недели эксплуатации у меня такая проблема не проявлялась. Но так как машину использует ещё и супруга, то у неё был один подобный случай (не завод двигателя).
Объяснил ей, что необходимо сначала дождаться пока пройдет тестирования (погаснут значки на приборке), потом заводить и не отпускать сразу ключ, а секунду выждать.
После этого заводила несколько раз, подобных проблем больше не возникало. Я списал это на случайность, но судя по форуму какая-то проблема всё-таки присутствует.
Баг это или фича, видимо будем выяснять всем форумом. Для статистики, ГазпромНефть АИ 92.
@Денис13, получается дилер даже не попытался давление в топливной рампе померять? Если клапан бензонасоса то давление должно просесть
Для статистики только 95-й лью, проблем с заводкой нет.
Самый большой косяк Креты на мой взгляд пока наблюдается именно у питерского владельца @NightDR
А что с оборотами? Они весьма малы. При заводке на холодную у меня подскакивают до 1 600, потом падают до 1 100, потом до 750 не ниже!
У меня такое тоже было 2 раза за 2 недели, завелась со второй попытки. Кириши 95.
Низкие обороты вот и глохнет. Смотреть гугл. Поиск низкие обороты при заводке там инфы вагон. И все сводится к дросельной заслонке подвисшей...от масла с грязью. Других причин как дроссельная заслонка нет.
Однажды после кратковременной стоянки тоже не завелась с первого раза. Был в изумлении, но особого внимания не придал. Посмотрим дальше что будет. Двигатель 1.6.
Проблема только на 1.6 или 2.0 также?
