Tarzan
Надо ли прогревать машину зимой?
В теме 42 сообщения
Я заметил, что долго греется если печка включена градусов на 21-23. Если ее выключить, то быстрее прогревается.
Езжу на машинах с АКПП 20 лет. Всегда прогреваю практически до рабочей температуры, в основном из-за коробки (в свое время умные люди посоветовали, которые занимаются ремонтом АКПП). Для этого всегда ставлю сигнализацию с автозапуском. Ремонт АКПП уж очень дорог, прогреть дешевле. При температурах от 15 и ниже, после прогрева, еще до движения на несколько секунд делаю переключения коробки R D N, по очереди и вперед.
И всё-таки почему Крета так долго прогревается. Друг на форде не успевает докупить у него уже 80 градусов. А здесь пока стекла отойдут напляшишься вокруг неё.
Двигатель греется долго (до 1 000 оборотов стрелка не падает?) или салон прогревается долго?
Это не так. Греется очень быстро.
При минус 24 во втором положении вентилятора машина очень долго греется, может простоять минут 15 и не подняться выше двух делений
Зачем ждать делений? Прогреваю, пока обороты до 1 000 не упадут и потом начинаю движение медленно и без фанатизма. У нас пока меньше -27 не было и как правило первые два деления на индикаторе температуры появляются раньше, чем обороты до 1 000 упадут. Но все равно в 10 минут укладываюсь. Да, кстати, на двигателе одеяло лежит, что также ускоряет прогрев.
В сильные морозы сразу стартовать нельзя, иначе можно получит такой результат:
https://youtu.be/84BMbk7fnl0?t=18m34s
В 10.12.2016 в 23:48, dragon772 сказал:
В сильные никто не спорит, но что у него коленвал приварился при -26 я так и не понял.
Есть вообще у официалов рекомендации сколько минут при какой температуре надо греть двигатель?
К примеру -5 - 2 минуты, -10 - 5 минут и т.д.
Не помню, вроде уже в какой-то ветке писал:
C момента как поставил сигналку делаю так: утром встаю, нажимаю на автоподзавод - 20 минут машина греется. За это время успеваю сделать все домашние процедуры, чай/кофе, шнурки/ботинки и т.п. Выхожу либо точно через 20 минут (успеваю до того как заглохла), либо продлеваю подзавод еще на 5 мин, и уж точно успеваю. В машине печка на стекло/ноги, вентилятор в режим 2 (на однерке лобовое не успевает отогреться), режим обогрева по температуре (чаще в пол силы нагрева).
В 24.01.2017 в 23:11, Joker сказал:
Вероятно выбрал неправильно масло для эксплуатации зимой.
Например у него было 5W30, самое популярная вязкость масла. При -26 С коленвал с большим трудом вращается или не вращается, как на видео.
Что получается? Надо было заливать 0W40, тогда коленвал вращался свободно.
Изменено пользователем dragon772
Завел авто, после этого полностью открываю ворота гаража, посмотрел вокруг, выехал, закрыл ворота, вот и время прогревания мотора.
В 25.01.2017 в 09:34, БИРЮКOFF сказал:
У меня такая же процедура! Ещё автозапуск стоит по температуре -18 градусов.  Масло 5w40. В машине климат-контроль ( +24) на автомате, сам регулирует куда направить поток воздуха. Прихожу и всё океюшки!
Авто не Крета... Я ждун...
