Игорь Саннер
[БЖ] Creta 2.0 4WD Адвансед+Стайл
В теме 75 сообщений
Теперь все по порядку. Сразу скажу, авто куплено жене, правда и сам иногда на них езжу. С авто такого класса сравнивать не могу, ранее был Икстреил у жены 2011г/в, 2.5л вариатор, сам езжу на новом Прадике диз.
Поздравляю с покупкой! Удачи на дорогах!
Опечалило еще одно, не выводится инфа с датчиков парковки, только пищит.....как будто кто доп оборудование поставил.....
И еще вопрос, на который нет ответа, почему тел через громкую связь работает только когда стоишь, при движении функция не доступна? Кто знает, на всех авто работает всегда....
У меня работает.
У меня работает.
У меня тоже)) Я просто не на том мониторе их искал)))
Изменено пользователем Игорь Саннер
У меня тоже)) я просто не на том мониторе их искал)))
Я имею в ввиду громкая связь. А ещё подскажите, как увидеть давление в шинах - пока не могу разобраться.
На приборке сверху на ключик переключите табло, справа от положения акпп, нажатием кнопки с листочком, потом вниз рычажком.
По установке противотуманок…….
Требуется крестовая отвертка, ключ с удлинителем и трещеткой 10мм, съемник пистонов маленький или плоская отвертка.
Снимаем левое колесо(водительское) 21мм далее снимаем все пистоны с подкрылка и откручиваем два самореза брызговика. Не забываем про пистоны со стороны днища авто. Далее откручиваем воздушный резонатор воздухозаборника болт 10мм. Далее снимаем блок воздушного фильтра три болта 10мм. Откручиваем хомут от канала к двигателю крестовой отверткой и сдвигаем его. Вынимаем блок воздушного фильтра. Снимаем клипсы проводов с резонатора.(три кажется)  Далее идет съем резонатора, с ним придется повозиться, держится он на двух резиновых втулка.  Их видно сверху, посветив фонариком из подкапотного пространства. Вынимаем из верхнего и бокового воздуховодов, там нет хомутов, труба как в унитазе гофра. Тянуть резонатор надо  назад, но идет не легко, но снимается.  Все.
Потом откручиваем болты противотуманки штатной и снимаем ее. Далее вынимаем рамку противотуманки, аккуратно, хотя выходит из зацепов она не легко.
Когда Вы сравните количество открученных саморезов 5шт, и посмотрите на новую туманку, подумаете что не хватит одного самореза…Хватит, диодная крепится на трех саморезах) два для новой рамки.
Начинаем устанавливать новую рамку, и она кажется маленькой не по размеру) Но это не так. Надо сначало ее воткнуть в углубление для саморезов и прикрутить двумя саморезами, потом ее защелкивать до конца, приложив не малое усилие. Далее крепим саму туманку на три самореза. Проверяем подключение и на работу способность, и собираем в обратной последовательности.
С резонатором опять возня)) не забудьте защелкнуть клипся снятых проводов. Подкрыток лучше начинать ставить от брызговика, накрутив саморезы о одеть одну клипсу рядом
Со стороны пассажира……Снимаем подкрылок, откручиваем два болта 10мм бочка омывателя, о двигаем его назад, чтоб снять с резиновой втулки. Далее меняем противотуманку.
Сфотографировал противотуманки днем)))) админу можно фотки в шоп выложить с реальной установкой.
Игорь Саннер, как в темное время суток, тестил?
Да, светят не хуже штатных, цвет только другой. И в отличии от штатных не регулируются.
Изменено пользователем Dex
И это всё надо проделать, чтобы их поставить?
Можно еще пивка попить при этом)))
Есть функция вкл-выкл омывания фар, но нет омывателей))
Это не функция включения омывания фар в меню. Это включение отображения в какое положение вы перевели рычаг управления стеклоочистителем и в какое положение перевели свет (выкл, авто, габариты, ближний свет). Это у вас будет отображаться на центральном дисплее.
Изменено пользователем ask_obninsk
