Д.А.В
[БЖ] Creta 2.0 АТ, 2 WD Comfort+Advansed (quick white carriage)
В теме 59 сообщений
Ну вот и сотку разменял))
За этот пробег по гарантии заменили крышку багажника, две передние стойки стабилизаторов в 60 и 66 т. км соответственно и два опорных подшипника амортизационных стоек.
Что поменял сам:
Задние отбойники амортизаторов и на 90 тыс. проточил передние диски. На пробеге 96 тыс. загудел подшипник ступицы заднего левого колеса. Поставил ILJIN IJ113105.
Из доработок:
Традиционно кнопки круиз контроля, установка теплоизоляции капота и замена ручки АКПП на ручку от Киа Селтос, также поменял фары на альтернативные с Китая и заменил передние кнопки стеклоподъëмников на кнопки с подсветкой, вроде всё, да ,ещё коврики от Делформ, как Eва но резиновые.
Установил каркасные чехлы, экокожа   Flexy
Поставил проставки 18 мм под передние сиденья, так комфортнее.
И ещё вспомнил про заслонку глушителя, была удалена примерно на 80 т. км и глушитель заработал без хрюканий, как и должен работать.
Очередная замена масла и салонного фильтра. Пробег  102468 кмIMG_20231020_101326.thumb.jpg.e166bd2dfb13db1cb761d4efbbb8ab62.jpg
Замена антифриза с промывкой на розовый( почти 11 литров на аппарате) , родной с виду был как новый, прозрачность хорошая, а также заменил тормозную жидкость( 1 литр) . Пробег  102900км и 7 лет.
Ещё сгнила металлическая защита двигателя Ривал, а её кронштейны стали трухлявые, в итоге выкинул, буду ездить без неё, с штатным пыльником.
Изменено пользователем Д.А.В
Заменил штатный аккумулятор Rocket на такой-же, только модель немного другая, более новая и на 80 A/ч.Старый заводил машину до последнего, надо отдать ему должное за 7 лет, но годы своё берут.. В общем не стал добивать его до конца и купил новый
Родные пыльники шаровых  опор разрушились от реагентов на 106 тыс. пробега с 2016 г, либо это просто износ, не знаю..А также застучал правый рулевой наконечник
В итоге на пр. 106600 км благополучно были заменены: две нижние шаровые и два рулевых наконечника. Поставил оригинал
107 тыс. Регулировка развал-схождения
107.870 км. Замена ATF в АКПП на аппарате у дилера
112.400 км. Замена масла в двигателе Kixx G1 API SP 5w40 и замена воздушного фильтра, в этот раз аналог arirang ARG321310
