Дмитрий_
Какое масло в двигателе с завода?
В теме 87 сообщений
Бьюсь об заклад, если нет электрических ограничителей на запуск в -30 и ниже - машина спокойно заведется при -30.
Не все так однозначно, до Креты у меня был Меган, дак вот на механике он спокойно заводился и при -35, а на автомате -27 для него был потолок, тупо не хватало момента у стартера, так как жутко густело масло в коробке. Если маслать дальше то происходило отгорание "+" клеммы на стартере, дальше эвакуатор и сервис.
См. выше
У меня уже 700 км. сегодня проверял масло оно прозрачное и нормальное по цвету.
Итак, сегодня забирал машину с салона уже с оригиналом ПТС, начал с проверки масла. В результате проверки выяснилось, что с маслом все в порядке. Ощущение , что это эмульсия создавало сочетание дневного света в салоне и поверхности самого щупа. Так что все респект, почудилось. Сегодня уже получил номера. Так что Ура.....
Дело не в ограничении, я совсем не про это. Просто если в масле не уверен, можно не мучать. А что заведётся, я не сомневаюсь. Моя Рио в -34 спокойно заводилась с акпп. Пост выше про пепелац от Рено не понятен. Стартер в коробке ничего не крутит. Разница в коробке точно ни при чем.
Серьезно? Уверены?
Для чего стесняюсь в холодный период на механике сцепление выжимают.
Т.е. Вы серьезно предполагаете что находясь в положении Р или N коробка механически отключена от двигателя, мда :facepalm:
Нет если еще раз прочитать пост, то конечно стартер коробку не крутит, но проблема АКПП что она физически связана с двиглом, а если в коробке пластилин, то имеем то что имеем.
Выжимайте дальше. На это тоже два мнения. Про отключена не говорила, не надо передергивать. Обозначила, что у меня с акпп такой проблемы не было. Вот и разбирайтесь со своим пластилином, он и в механике может образоваться. Не надо за счёт меня пытаться повысить свою самооценку))) У меня техническое образование с красным дипломом.
Чуть выше обозначил, что на Меганах с АКПП проблема однозначно есть, как будет с Кретой зима покажет, сейчас это гадание на кофейной гуще, как оно там будет.
Образоваться то он конечно может, но речь о том что выжимание сцепления эту проблему решает на раз два.
Это-то тут при чем?
Крета не Меган. Никаких проблем не будет.
От выжимания масло разжижается? Насмешили. Менять-то масло не пробовали?
Это-то тут при чем?
При том что хорошо разбираюсь в технике.
От выжимания масло разжижается???
При выжимании сцепления не передается крутящий момент с двигателя на коробку. Соответственно, то, что смазывается загустевшим маслом, не крутится.
