Подсветка кнопок в Hyundai Creta
В теме 73 сообщения
Если поставить блок с доводчиком, то он будет работать на водительской кнопке? Подсветка водительской кнопки штатная.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как распанеливали задние дверки? А то я пытался ничего не получилось.
Откручиваете один саморез в нише, берёте пластиковую лопатку или отвёртку обмотанную изолентой и подсовываете в низу двери в углубление и начинаете с усилием тянуть на себя. И так по периметру двери.
Спасибо, буду пробовать.
Так водительская кнопка и так подсвечивается... А вот все остальное нет... А на али на китайские модули вообще никто не нарывался? Может есть?
А я что писал? Штатная всегда подсвечивается.
Все перерыл, нет нигде
Значит надо своими руками.
Я так сделал
▼ подробнее :Connie_click-me:
Все владельцы hyunday creta ощутили на себе эти простые недостатки в этой машине, В ней попросту ни в одной комплектации нет подсветки бардачка и кнопок стеклоподъемников, за исключением одной кнопки водительской двери на водительской двери :) Решено исправить эту ситуацию…
Для подсветки бардачка берем концевик
Вытаскиваем резиночку отбойничек и сверлим на ее месте отверстие для концевика
Ставим концевик и подключаем питание, которое взято от центрального плафона
Далее переходим на подсветку кнопок стеклоподъемников
На фото задняя кнопка с подогревом сидений, сверлом нужно рассверлить отверстие для диода
Далее вставляем диод 5 мм с сопротивлением 160 оМ кажется, и заливаем термоклеем.
Гравером стер краску на кнопках, чтобы их было видно ночью и днем :)
Передние кнопки
Передние кнопки с включенной подсветкой
Передний правый
Передний правый с подсветкой
Плюс на подсветку кнопок брал постоянный с центрального плафона задних пассажиров, минус управляющий брал с блока регулировки фар.
drive2.ru/l/460557659280567479/
Вообще-то фотки чужие.
