alvig
Штатная камера с разметкой и альтернативное ГУ
В теме 94 сообщения
17 часов назад, alvig сказал:
:facepalm: От фонарей заднего хода и тяни с пятой двери. Зачем покупал беспроводную? Тогда бы уж и CAN-модуль покупал, не пришлось бы от фонарей заднего хода плюс тянуть, по кану бы приходило (цифровой сигнал от бортовой сети преобразуется модулем в дискретный, как у реле). А купил бы проводную камеру, была бы дешевле, тянуть один провод, как ни крути. Или тюльпан втыкай в видео вход AUX и включать будешь тогда именно кнопкой AUX. Жуть как неудобно, гораздо приятнее когда она сама при включении задней включается. В общем если кабеля длинного в комплекте нет с камерой, то докупи и тяни кабель, тогда будет тебе счастье!
А беспроводной адаптер подари тому у кого зеркало заднего вида с монитором, в отличии от наших ГУ, он активируется по наличию видеосигнала!
Беспроводной адаптер, это удлинитель провода видеосигнала, но нам для работы нужен ещё управляющий монитором сигнал, твой беспроводной адаптер не умеет его по радио пробрасывать
Зачем так далеко посылать (к пятой двери) :sm67: Если этот жгут с разъемами будет в районе шгу, то можно сигнал заднего хода  взять с разъемов в левой стойке :sm67:
6 часов назад, Letnaps сказал:
Андрей, не будет на ШГУ этого жгута, не та комплектация у человека! А вот от разъёма CF11 в лёгкую, это верняк! Спасибо за наводочку, я проглядел этот вариант!
Чуть позже:
Беру свои слова назад, на модуле Глонасс есть сигнал с заднего хода! Соединяем всё прямо в отсеке ГУ, от пина №1 разъёма М40-А
Спасибо Андрею @Letnaps за пинок в нужную сторону!
23 часа назад, Den571 сказал:
как подключить приёмник не пойму откуда + взять и куда подключить коричневый провод car back?
Раз и два
Находится в отсеке ГУ, в панеле над магнитолой
@alvig всегда пожалуйста:kolobok_addon_good:
Добрый вечер !!! Подключил ГУ из китай все работает. Но вот с камерой заднего вида трудность. Плюс и минус взял от фонаря заднего хода, видео кабель по салону в ГУ, красный провод один конец в гу к коричневому провод car back (вроде так написано) второй конец к плюсу фонаря заднего хода. В итоге камера после включения задней передачи включается на гу и через секунду гаснет, черным экраном. Подскажите в чем мой косяк ?
Подскажите пожалуйста .....
В 09.09.2017 в 18:45, five сказал:
 По симптомам получается сигнал заднего хода приходит и гу переходит в режим камеры а вот потом как будто пропадает видео сигнал или камера полностью вырубается. Камера китайская?
надо спецов по электрике)
видимо подключил правильно раз включается, а вот почему сразу гаснет  - это вопрос :kolobok_confused:
@alvig может поможет
Да китайская пришла с этим гу
В 09.09.2017 в 17:45, five сказал:
Камера штатная или китайская?
Откинул красный провод (с видеосигналом камеры) от плюса фары заднего хода, камера работает но надо включать в ручную aux и выключать соответственно. Что коайне неудобно.
