Ангелинка
Дальний свет не работает на Creta
В теме 28 сообщений
m112 как связанно автоматическое включение фар? Поподробнее пожалуйста.
Страницы те, что вы указали про круиз контроль:rolleyes:
А так да согласно инструкции)
Цитата из Руководства по эксплуатации "Если  переключатель  света  находится  в  положении  автоматического включения световых приборов  (AUTO),  фары  и  габаритные огни  будут  включаться  и  выключаться  автоматически,  в  зависимости от освещенности дороги."
Раздел 5, страницы 53 и 54. У меня печатный вариант идентичен электронному. Мы говорим про один и тот же автомобиль?
8 часов назад, m112 сказал:
Мало информации - а какая у Вас комплектация машины? Есть автоматическое включение световых приборов?
Управление светом фар делаете согласно инструкции, страницы  5-53 и 5-54?
Там первая карета:sm67:(тема то в разделе по первой) , обычные фары. Да и собственно как наличие автосвета влияет на дальний:kolobok_confused:
14 часов назад, Ангелинка сказал:
z92100 сигнал же идёт значит с переключателем все хорошо
Куда и от куда идёт сигнал??
19 минут назад, Letnaps сказал:
Да и
В инете много интересного:
раздватри
Может есть и еще, у меня подозрения появились после первого...
m112 посмотрю в печатном, вчера смотрела в электронном
m112 :kolobok_lol: это смешно, уж свет то включать и переключать умеем, ну к дилеру ездили там же не дураки (наверное:kolobok_confused:) поломку нашу подтвердили
Letnaps непонимаю вопроса вашего) при переключении света с ближнего на дальний- машина переключает, но света нет. Речь идёт про этот сигнал, что работает идёт в блок первый потом во второй- выходит и пропадает т.е на фару  идёт но света нет
15 минут назад, Ангелинка сказал:
Я бы сказал что пытается. При вкл дальнего  должна загореться иконка на приборке. У вас она не загорается. И как бы мои мысли что блоки не отрабатывают или все таки сигнал до них не доходит:kolobok_confused:. Но если ремонтники выяснили что на блоки сигнал есть и с распред коробки(блок предохранителей) он уходит на фары но лампы не горят:kolobok_sad:то тут надо смотреть и проверять проводку до фар.
1 час назад, m112 сказал:
раздватри
Да вариант то собственно один. Дальний вкл как описано в вашем первом варианте. При этом переключатель положения должен быть в "авто" или "ближний". И ближний должен гореть.
