Рус174
Не загружается ШГУ (туксан 4)
В теме 11 сообщений
м привет,
у меня Туксан 2022 из KZ
не трогал ШГУ (не обновлял и не собирался=))
вчера что-то пошло не так и сейчас висит на шаге с сообщением, где нужно нажать кнопку "подтвердить",но кнопку нажать не могу, она не нажимается (неактивная), сенсорные кнопки мультимеди не реагируют.
пробовал сбрасывать клемму , перезагружать мультимедию. Итог один: появляется заставка hyunday, потом появляется сообщение как на скрине и все..
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Изменено пользователем Рус174
Ниже Вкл/регулировки громкости ползунка есть кнопка углубленная. Нажми ее ручкой, например, при включенном экране. Произойдет перезагрузка системы.
2 часа назад, iog сказал:
Спасибо, пробовал перезагрузку итог такой же
логотип hyunday и потом появляется сообщение на экране, а кнопка доя нажатия Продолжить неактивная
18 часов назад, Рус174 сказал:
м привет,
А кнопки климата при этом работают?
У меня периодически подвисает вся центральная консоль (экран + климат). На кнопки не реагирует. Лечится само, через несколько минут движения. Зависает, как правило после ночной/длительной стоянки... Системность зависаний не выявлена...
ПыСы авто из РФ. 8". Официальное 2021г.
Изменено пользователем Triton
32 минуты назад, Triton сказал:
да, кнопки климата работают, а вот мультимедия вся не работает (экран и кнопки сенсорные)
в движении, ГУ видимо понимает ,что ей не хорошо через некоторое время (3-5 минут) и сама перезагружается,
появляется заставка с надписью hyunday и потом сообщение информационое с неактивной кнопкой продолжить и так по кругу
1 час назад, Рус174 сказал:
Кстати, и такое тоже бывает. Причем перезагружаться может несколько раз с разным интервалом. Правда после перезагрузки работает нормально.
Получается, тема не единичная. Теперь только вопрос что глючит, сама ШГУ, или центральная консоль (которая с кнопками), ибо это два совершенно разных изделия, соединенные проводами/разъемами.
Зависание было пару раз. Первый раз после выключения/вкл двигателя пропало. Второй - перезагрузка помогла. Может прошивка есть, которая \ту проблему решает. Автомобиль РФ, 22 год.
Такая же проблема у меня на корейце Avante 2019 года. Решили проблему?
У меня была подобная ситуация. Периодически зависало ШГУ. Спасало только скидывание аккумуляторных клемм на 30 минут. На меньшее время не спасало, возможно внутри ШГУ есть какая-то батарейка/аккумулятор.
Проблема ушла после того, как ездил к производителю наших магнитол, которые стоят в казахских машинах. Мне обновили прошивку + карты Навитела. Проблема ушла
ШГУ может подвисать, когда в левый разъем USB подключаете какие либо аксессуары. В него можно подключать только флэшки или внешний диск с музыкой.
