dodge
Замена штатного ГУ своими руками
В теме 73 сообщения
Это на включение ГУ в режим монитора, активирует в ГУ вход PARK V.CVBS INPUT
Ну подключил как подсказал @alvig, камера работает, экран показывает, только в жгуте не оранжевый провод, а серо-фиолетовый и обозначен CARBACK. Оранжевый провод обозначен KEY 2. Скорей всего он связан с кнопками на руле. Пока не разобрался.
Это же Китай :) Что было то и поставили, хорошо хоть подписали :) У меня оранжевый и подписан reverse, есть еще провод для ручного тормоза, отвечающий за воспроизведение видео в режиме стоянки на ручнике, чтобы работало все это в движении, нужно этот провод кинуть на массу (но нужно этот момент уточнить)
У меня в жгуте его нет. Странные комплектации  :kolobok_confused:@alvig выкладывал фото жгута с такой комплектацией, но у меня в жгуте только 2 отдельных провода.
У меня ГУ 10,1", еще пока не ставил, проводку подготавливаю, что снять и сразу поставить без доработок. В моем пучке проводов торчит конец коричневого провода подписанный BRAKE, на фото пучка проводки от ГУ @alvig он присутствует.
Да, я тоже пока собираю на столе. На концы проводов поставил папы мамы с термоусадками. У меня ГУ на 8".
Пытаюсь ввести свой аккаунт в Google. Ввожу мыло и пароль. Постоянно сбрасывает и выписывает "В приложении Googl произошла ошибка". В настройках пытаюсь прописать аккаунт - пишет тоже самое. В Play market - тоже самое. Попытался войти в Google через браузер - вошел без проблем. Через браузер попытался войти в сервисы Google - без проблем. Также через браузер вошел в свой аккаунт, в Play Market.
Что за фигня такая? :kolobok_confused:
Сегодня поставил новое ГУ.
Поздравляю со вступлением в ряды КитаеГоловых! :kolobok_biggrin::kolobok_addon_good: Отчёт зачётный! Молодчина! По микрофону как слышимость? Камеру тоже протянул?
Супер, но динамическую разметку нереально поставить? Комплектация не Advаnced потому что?
Слышимость обалденная. Слегка фонил микрофон. Открыл эквалайзер и отрегулировал - слегка убрал высокие. Громкость звука непривычная, пришлось убирать звук до 5. Прописал кнопки на руле в настройках - звук + и -, телефон ВКЛ, ВЫКЛ. USB гарнитура, которая выведена в бардачок работает отлично, читает флешки до 64 Гб. Проверил дисковод, кино показывает. Интернет ловит через переносной роутер. Камеру пока не подключал, ввел кабель за магнитолу и оставил до следующего раза. На 98% доволен.
Проявилась одна бяка. Перестал работать вход USB в нише под климатом. Ни на вход ни на зарядку - ничего. Полез в настройки, но там про USB ничего нет. И что теперь? Можно конечно через гарнитуру в ящике, но это не айс. Ребята, у кого есть мысли по реанимации? Раньше-то работала.
Учетку от Google победил?
Кто-то раньше писал, может @alvig, что при установке сторонней головы этот порт теряется.
Раньше-то работала
Выскочил разъём в пучке проводов сзади ГУ скорее всего. Проверь питание идёт или нет (телефон на зарядку). Я разъёмы все изолентой сматывал чтоб не выпрыгивали
Не, я не говорил, у меня оба работают!
