Jorg
Мелкие поломки Креты
В теме 35 сообщений
Сейчас зима и у меня постоянно включен полный
Полный привод у Креты не постоянный, а подключаемый при пробуксовках.
При холодном пуске (-5) обнаружил что течет антифриз из верхнего шланга радиатора (справа). При теплом моторе течь останавливается. Все остальное в норме. Пробег 4 500 км. Hyndai Creta start. Производство 16.09.16, куплено 25.09.16
▼ Фото :Connie_click-me:
Добро пожаловать к нам в клуб!
Видимо патрубок не плотно обжат хомутом.
Спасибо! Да, ну мелочь, но неприятно…
Согласен! К дилеру!
ушла неисправность полного привода.
Лучше было подключить к разъему диагностики через ELM327 адаптер и считать код ошибки. По поводу ручки открытия капота, стояли сильные морозы?
▼ Ошибки могут быть :Connie_click-me:
Обычно это бывает в сильный мороз, но в Армении тепло (субтропики).
У меня в Самаре было еще веселее и только в мороз ниже -10. Со шланга подводящего к радиатору капал антифриз и прямо на ГБЦ, он нагревалась и тоненькая струйка дыма шла из-под капота. Но после прогрева движка течь антифриза прекращалась :)
У меня на Рено была проблема: лопнул (маленькая трещина) резиновый патрубок на всосе водяной помпы. В результате - когда движок стоит - течи нет, когда работает (в патрубке создается разряжение) - течи нет. Только остановишь горячий двигатель (давление в системе выравнивается, а оно на горячем выше атмосферного) - течёт аж присвистывает (пока давление не выровняется). Почти по литру вытекало. Если показанный на фото патрубок всасывающий, то тут будет аналогичная история с поправкой на работу термостата.
Подскажите пожалуйста, при включении на приборке режима "Мгновенного расхода топлива" он показывает --.--- L/100km/ это нормально (Active 1,6 MT)?
Не нужно включать этот режим - показатели могут сильно огорчить ))) Ориентируйся на средний расход - он информативнее.
Это нормально. Мгновеный расход определяется на скорости примерно от 13 км и выше... если ехать к примеру на скорости ниже 10 км, то он также не будет определяться
