Vector
Мигание/моргание света Hyundai Creta
В теме 83 сообщения
Приветствую. Сейчас созванивался с человеком у которого такая же проблема... Он из Москвы. Дилер произвел диагностику. В итоге сказали, что генератор под замену.
Всё по гарантии.
А я жду ответа с завода :kolobok_biggrin:
В дороге пару раз мигнул SuperVision переключился с яркой на блеклую подсветку и обратно. Потом всё было штатно.
Генератор не держит нагрузку?
Продолжение истории
Такие новости: генератор ему менять не стали... Заменили реле, ничего не поменялось :kolobok_sad: Также отправили запрос на завод.
Мне пришёл ответ с завода: с этой проблемой обращаются многие, но в чём проблема не знают... производят сбор информации по этой проблеме.
В 19.04.2017 в 14:01, dragon772 сказал:
Такое бывает с датчиком света, при проезде тоннеля
@Артём Барышев а что за звук? Как порывы ветра. Это так вентилятор обдува работает неравномерно?
2 часа назад, Dendy сказал:
Да, начинает дуть в разы сильнее при увеличении оборотов.
В 25.04.2017 в 21:22, Joker сказал:
Да?
Только у меня в пути не было тоннеля и режим фар был "ближний", а не AUTO.
В 25.04.2017 в 21:14, Артём Барышев сказал:
Продолжение истории
У меня такая же проблема. Ездил к официалам с ней. Подключали к компу, проверяли тестером, напряжение плавало. Потом долго совещались между собой и пришли к выводу, что это не проблема, так как в машине стоит интеллектуальная зарядка АКБ она и регулирует подачу напряжения, а как она это делает и в какие моменты одному богу известно. Они ничего делать не стали. Я лично подключал тестер и заметил, что при трогании задним ходом напряжение в сети падало до 13 В, а потом медленно поднималось до 14,6 В. Вот в этот момент происходит мерцание ламп и всего электрооборудования при перегазовках. Как только напряжение достигает нормальных вольт мерцание пропадает.
10 часов назад, Dimarik сказал:
Интересно одно :ab: Почему тогда на других авто нет такого? Или просто ни кто внимание не обращает?
Все пишут нет таких проблем с электрикой... надо как то проверить, или опрос произвести.
Нашёл статейку интересную - "Работа системы интеллектуальной зарядки аккумулятора ix-35" - drive2.ru/l/6670049
8 часов назад, Артём Барышев сказал:
Известная статейка))
