Vector
Мигание/моргание света Hyundai Creta
В теме 83 сообщения
В 28.04.2017 в 12:50, Николай1005 сказал:
Между "-" и "+". Вдруг поможет!
В руководстве не пишут что за коннектор? Или на схеме указан он?
@Letnaps а для чего вообще нужен этот датчик, может не надо его отключать.
К примеру по миганию поможет, а для другого чего-то хуже будет!
Может мигание из-за неисправности датчика?
Думаю надо поконкретнее разбираться.
@Николай1005 я же приводил выкладку. Участвует в работе системы AMS
Если датчик завязан на это, то отключать его думаю не стоит.
Система управления генератором (AMS)
Система управления генератором контролирует уставку зарядного напряжения в целях снижения расхода топлива, управления нагрузкой генератора при различных условиях эксплуатации, поддержания заряда АКБ и защиты АКБ от чрезмерного заряда. На основании состояния АКБ и рабочего состояния автомобиля ЭБУД контролирует генерируемое напряжение (контроль зарядки, контроль разрядки, стандартный контроль).
Система снижает ток подзарядки при ускорении. Снижение тока подзарядки позволяет предоставлять больше мощности для ускорения.
При торможении ток подзарядки увеличивается. Система забирает неиспользуемую мощность замедляющегося двигателя и повышает ток подзарядки.
Общался вчера с человеком у него машина, как у меня, даже куплены почти в одно время.:ab:
У него никаких перепадов напряжения нет и миганий освещения.
ОД ничего сделать не могут, ответ с завода пришёл, пустые слова просто.
В 19.05.2017 в 08:33, Артём Барышев сказал:
Можно конечно пойти методом "научного тыка" и предами отключать потребителей. И посмотреть что будет происходить. А начать с доп. сигналки. Ну как-то так мыслю:kolobok_confused::hmm: Хотя можно попробовать и вообще без акб посмотреть что будет:kolobok_confused:
В 19.05.2017 в 08:40, Letnaps сказал:
Нужно электрика найти хорошего.
Это перепады не постоянны, а появляются изредка сами по себе.
Как их вызвать самому: вкл. отопитель, фары, обогрев стекла и начать трогаться с места, давая нагрузку на двигатель, несколько попыток и появляются перепады, все мигает с увеличением оборотов.
Глушу двигатель, запуская снова: всё работает стабильно.
Интересно, этот датчик АКБ, если отключить, на что еще повлиляет?
@Letnaps подскажите куда должен идти этот провод?
