В теме 916 сообщений
@11poison11,  это динамическая? ))
А видео не снимали?
@Мaster_lomaster, видео здесь не залить, нужно на ютуб выкладывать, как юсб модем приобрету, залью и работу инета и разметки
11poison11 сказал:
не обязательно видео, можно и фото,
у вас на фото не видно второго контура разметки, который меняет свою форму
@Dex, машина стоит ))) проблематично ехать назад и снимать одновременно, я честно говоря не смотрел изгибается или нет, привык через боковое зеркало ориентироваться, завтра посмотрю и попробую заснять, благо на больничном. Да и на моём фото зелёная полоса вровень с машиной, это сантиметров 50-60 реального расстояния
Камера должна получать сигнал от датчика положения передних колес/положение руля, так что не только в самой камере дело!
Если сейчас стоит штатная с динамической разметкой то при смене головы работать она будет?
Ну у тебя хотя бы есть сигнал положения руля )) Останется только подружить это все с новой головой
Стоит блок обработки видеокамеры и датчиков положения руля и это блок включён в видеовход для камеры заднего вида в ГУ. Так у меня включены датчики парктроника. В Крете датчик положения руля. На мониторе есть и разметка, и показывает расстояние до препятствия и видео с камеры.
Ставь другое ГУ и все будет работать. Я все сам ставил, даже с гарантии не слетел и уже 4 года все работает как надо. Ставил и камеру и парктроники с выходом на монитор ГУ.
Эх не технарь я)))
Эх не технарь я
Я лично видел на тестовом авто стоит 10 дюймовое ГУ и там все работает - и динамическая разметка и датчик положения руля.
Даже если у тебя будет включена навигация или видеофильм, радио, то при включении заднего хода, изображение ГУ переключается на камеру заднего хода...
Я лично видел на тестовом авто, стоит 10 дюймовое ГУ и там все работает - и динамическая разметка и датчик положения руля.
Это где такие тестовые Креты с 10 дюймами?
Если подвести итог, по моим оценкам пока ситуация такая:
99% что если у вас Advanced, то и динамическая разметка будет (при наличии таковой в новой камере + ГУ)
99% что если у вас Актив или Старт, то динамической разметки не будет (даже при наличии камеры такой)
