Альтернативная головная оптика Hyundai Creta
В теме 103 сообщения
Добрый день! Отвечаю кому интересно. Комплектация Адванс. Поворотный свет в данных фарах работает при повороте руля. Ничего не колхозил, так как разъем подошел как родной, но только у этой модели. Она предназначена именно к этой комплектации (без линз). ПТФ тоже встали без особой сложности. Все устанавливал сняв наполовину бампер
Большое спасибо за ответ! Еще маленький вопрос. Светодиодные полоски ДХО в фарах загораются после пуска двигателя сами и горят совместно с ДХО в бампере? Или же вы вывели отдельную кнопку на включение ПТФ?
@Fint, сколько келвинов лампа?
Мне они вышли 33 000 р
Думаю сейчас такой ценник на али не найти
Все-таки, если поставить линзованную фару от Стайла на Актив - что-то нужно переделывать или нет? Ведь там стоят галогенки и ни каких блоков розжига не должно быть и будет ли работать поворотный свет? Кто-то может ответить?
Нужно ещё блок добавлять который управляет шторкой ближний-дальний и вроде он же получает сигнал от подрулевой улитки на включение подсветки поворотов. Пока ещё кулибины до конца не разобрались...
Как вам такой вариант? :rolleyes:
Очень даже )
Так, а этот блок не внутри корпуса фары стоит?
Advance это доп пакет. У @Fint походу был Active, рейлингов-то нет. После установки в штатные разъемы все работает и включая поворотный свет. Но как поворотный свет реализован, если все настаивают на доп. блоке? Проводка ведь родная. Либо блок в фаре и проводка в этом плане одинаковая с теми у кого линзы. Поправьте меня...
@Fint совсем всех запутал!
1. У него явно не адванс (да и вообще адванс это пакет)
2. Даже если у него комфорт, то все равно в фарах изначально не реализована возможность включения доп. света при повороте.
3. Данный свет тока в пакете стайл!
Но мы все знаем про наличие скрытого круиза. Просто поставь кнопки и вуаля.
Линзованные фары делятся вроде как на два типа с доп. светом и без. Быть может независимо от комплектации в улитке уже всё есть и просто ставишь фару (походу проводка-то абсолютно одинаковая) и всё тупо работает. И ведь проводка работает несколько иначе, CAN-шина так называемая по одному и тому же проводу идут разные сигналы (если я правильно понимаю)! Опять же интересно если заменить левый подрулевой переключатель (на тот что в пакете стайл), изменится ли принцип работы головного света, ходовых огней и противотуманок?
