Nikita
Альтернативная магнитола на Санта Фе 4
В теме 226 сообщений
Интересно появились уже варианты?  была бы актуальна магнитола на санту с нормлаьным андроидом чтобы любые приложения можно было установить как на планшет...
хендай санта фе 4 клуб форум, мултимедия, головное устройство
:excl: Установил 10,1" Octa 8 Core Android 8,1 на Санта Фе 4 Family
:excl: Установил 9" Asottu CXSDF9081 android 8,1 на Премьер
:info_2018:
:info_2018:
:info_2018:
______________________________
:excl: важное в теме; :info_2018: другие темы
В 05.10.2018 в 17:08, Pronin сказал:
а чем штатная не устраивает? разве что яндекс-навигатор хотелось бы установить
Ну, например, нет мультитача. В той же навигации карту не увеличишь и не передвинешь, как на ведроиде. ))) Надо залазить в другие менюшки.
2 часа назад, OldCap сказал:
Чтобы увеличить и уменьшить надо крутилку правую покрутить)
2 часа назад, Major сказал:
на ведроиде однозачно удобнее, пальцами увеличил, уменьшил, передвинул
Изменено пользователем OldCap
https://frontcam.ru/dvm/?mfp=36-marka-avtomobilya[Hyundai],46-model-avto[Santa+Fe+IV+2018-2019]&sort=p.price&order=ASC 3 модели, на прошлую санту ставил FarCar + видеорегистрат под голову, с возможностью записи в эту же голову
Тема замены ШГУ на андроид, в любой машине Hyndai, да и других компаний,  стоит очень остро. Я не сторонник "мировых заговоров", но мне кажется, что car play и андроид авто  устанавливается в машины по протекции  Google. Плюс сами ШГУ-шки низкого качества, будь то звук или радио.. Но давайте про замену на андроид. Тут самая большая сложность - совместимость с так называемой Кан-шиной (Can Bus). При замене ШГУ  необходимо использовать Андроид со встроенным декодером сигналов от этой шины. В противном случае, пользователь может столкнуться с рядом существенных проблем, при подключении. В частности не будет работать штатный цифровой усилитель т.к. управление этими усилителями (включение, баланс, управление звуковыми сценами) происходит посредством передачи данным по CAN шине. Не будет работать камера заднего вида, кнопки управления на руле, трип-компьютер (отображает запас хода, расход топлива, скорость, режимы работы автомобиля и т.п.), не будет отображаться информация на экране магнитолы о состоянии парковочных датчиков, режиме работы кондиционера и прочее. Еще одной из проблем может стать разрядка АКБ автомобиля вследствие постоянно включенной автомагнитолы, т.к. сигнал на включение/выключение головного устройства так же может поступать по этой шине. Поэтому если уж и ставить Андроид, а это, я уверен, надо делать обязательно то не через Авито, а через представительство производителей в России. Их не так уж и много. Дело в том, что только производитель Андроидов сможет сделать для него и декодер под конкретную машину.
Общался с китайцами в выходными, продающими магнитолы на Адроиде на Али. Они гарантируют работу всех систем автомобиля с их устройством,  под вопросом пока камера заднего вида. Я отправил им выложенную здесь схему штатной магнитолы - они пообещали передать ее инженерам и ответить в понедельник. Для полной поддержки штатной системы рекомендуют ставить дополнительный блок Can Bus.
Хозяин барин, но в качестве примера могу привести опыт замены ШГУ в Сонате 2018. Can Bus, поставляемый для данной машины, имел 9 вариантов выбора модели. То есть корейцы, в разные страны Кан-шину настраивают по разному. Для чего они это делают - не знаю, но в результате ни один их вариантов к поставляемой машине в Россию, полностью не подошел. В каждом варианте, что-то работало не корректно. В результате дилер два раза звонил в Китай, объяснял проблему и нам высылали новую прошивку для  Can Bus. Делалось все оперативно, в общей сложности ушло 2 дня, разбирать панель и вытаскивать ШГУ не потребовалось.
Здесь в теме уже писал Вячеслав(Slava) из Иркутска и ссылку давал на данную мультимедиа, но на всякий случай повторюсь: ссылка
Заказывал в "чёрную пятницу" 11 ноября, получил 3 декабря, ни каких инструкций по установке и настройке в печатном виде не идёт, есть наклейка с распиновкой на самой мультимедиа. Устанавливал не сам, поехал к знакомым, проблем с установкой не возникло, управление мультимедиа и телефоном на руле работает, интернет беру через телефон, всё пашет, при проигрывании музыки приложение Яндекс-карты работает со звуком, правда как мне показалось озвучка идет немного с опережением. Больше пока добавить не чего, если что-то ещё обнаружится, то добавлю запись. Выглядит это так: см. фото.
Хотелось бы поподробнее об этом китайском шгу. Как состыковалась с креллом? Как звук?
4 часа назад, VyatcheslavDVA сказал:
Камера штатная работает? Линии рисует? Включается при движении назад? Can Bus в комплекте к магнитоле был?
