МаксимВЖ
Кривая сборка багажного отсека
В теме 25 сообщений
Добрый день. Первый раз, владея до Tucson другими авто, встретился с проблемой, что при перевозке на мой взгляд не сильно большого по весу багажа, обломились верхние направляющие на которых лежит багажный пол. Обратился в салон по гарантии, мне отказали. когда же я переставил пол багажника на нижние направляющие, то обратил внимание, что штатное крепление домкрата, да и сам домкрат стоят выше сантиметра на 2 (два) чем направляющие. Так что полка ложится на домкрат и острыми углами домкрата начало прорезать пол. смотрите на фото.
Подскажите, у меня у одного так собрано? При этом я в салоне специально на выставочном экземпляре посмотрел, так там такой же косяк!
4 часа назад, МаксимВЖ сказал:
Какого конкретно? Там же ограничение 60 кг. Значит что-то тяжелое, не выдержало. Это же не пикап или фургон.
5 часов назад, МаксимВЖ сказал:
Да есть такое, неудачное размещение.
Не нашёл в Инструкции упоминания поо 60 кг. Скинете скрин!?
Чтобы выломать верхнее крепление полки багажника - надо было очень постараться (что видно на фото).:kolobok_biggrin:
В верхнем положении она (полка) "почти" лежит на запаске, а следовательно при большой нагрузке она как минимум немного прогинается и ложится на запаску, тем самым перераспределяя усилие с боковых креплений на запаску.  Ну а по поводу домкрата: Чтобы переставить полку вниз нужно было сначала ее полностью вынуть, затем убрать запаску и положить полку. При этом даже если сразу не заметить, что домкрат выпирает и его тоже надо демонтировать, то при установке полки видно, что она с одного края ложится горбом.
Так что винить производителя в своих косяках - тут как то очень явно.
И да, если уж выкинул из машины запаску, то зачем тебе домкрат???
Наверное, Сергей, у тебя Туксон не четвёртого поколения, так как от запаски до полки в верхнем положении у него сантиметров 12 будет!. Это даже на фото видно, я аптечку подложил, чтобы наглядней было.
Изменено пользователем МаксимВЖ
добавил фото
Ну вот в Визионере как то вот так:kolobok_biggrin:. 19' каток от производителя включен в комплектацию.
Понятно, а у меня на 17 дюймов
Я и говорю, криво организовано пространство
При 17 дюйме, как раз на нижнем положении полка ложится почти на Колесо. И зазор в этом случае сантиметра два будет!
7 минут назад, МаксимВЖ сказал:
У тебя не 17, у тебя докатка. Это существенно меньше. Если бы было полноразмерное даже на 17, то было бы практически почти также, как у меня.
Согласен, но это штатное Колесо. А в мануалах ни где не прописано, что надо выкинуть «банан» из багажника и будет все хорошо.
6 часов назад, МаксимВЖ сказал:
На самой ручке фальшпола написано.
